昨天刚拿到瑞萨的板子,然后捅呼了一天,还是不太会用。比如自己在改LED的程序时,自己在r_cg_timer.h里定义了一个全局的标志位,然后在r_main.c里调用,就会出现错误,r_main.c里包含了r_cg_timer.h文件,求大神支招。。。。
就是这个错误 求指导
还有 管脚定义:
#define DATA_PORT P7
#define LCD_RS P4_bit.no1
#define LCD_RW P4_bit.no2
#define LCD_EN P4_bit.no3
这样定义可以吗?
另外 我的r_main.c里包含了r_cg_port.h文件,而且是使用CubeSuite+自带的Code Generator (Design Tool)功能(点击“+”号展开),生产例程框架及驱动程序,我在生成之前,将这些关管脚都设置了输出,默认高电平,可是我在r_main.c一用这几个管脚就出现错误,
r_main.c(94) : CC78K0R error E0515: Expected structure/union name
r_main.c(94) : CC78K0R error E0711: Undeclared 'P4_bit' ; function 'write_lcd_com
求指导呀 大神们呀 !!!!
