OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 空调制热效果如何?空调制热多少度最合适?
2014-06-12 10:32:36    评分
空调制热效果如何?
首先,空调不制热并不能说明是空调本身的质量出了问题,因为空调制热也受到外界低温条件的影响。陈先生介绍,很多消费者都不了解空调的运行方式。通常来说,空调室内机在进行制热时,室外机同步进行制冷,但由于室外温度低,室外机极易出现结冰、结霜现象,而室外机不能从外界抽取热量除霜,便只能以“制热”的方式来融化冰霜,为下一阶段的制热提供条件。而南昌的天气潮湿,气温低,空调的外机极易结冰、结霜,室外机必然转换为“制热”来除霜。如此一来,空调的制热效果自然要打折扣。
此外,绝大部分的空调标准运行温度是在零下7℃至43℃。当外界温度达到0℃左右时,空调的制热效果便会大受影响,越接近最低温度,制热效果越弱。一旦外界的气温低于零下7℃,空调将不再制热,甚至连启动都困难。
在制热方面,现有的国家标准规定,空调的外界标准工作温度是7℃。王若虹表示,就现有的生产水平而言,随着外部环境温度的下降,空调的制热效果随之下降是必然的,业内原来有一种说法是“0℃时只有70%的制热能力,-3℃时只有30%的制热能力”,但现在空调制热效果的下降幅度已经没有那么明显。由于相关标准并没有明确要求企业进行测试、标注具体超低温条件下的制热能力,相关部门虽然涉及到实验测试,但尚没有得出多种温度下的行业平均水平,所以,某某空调“在-10℃情况下较普通空调提高20%多制热量”的说法不大科学。
空调制热多少度最合适?
一般开在18度是最合适的,通常在17-20度之间是都是较舒服的。
关键词: 空调
