电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MQ 遥测传输 (MQTT) V3.1 协议规范
2015-10-04 18:46:43     打赏
MQ 遥测传输 (MQTT) 协议是轻量级发布/订阅协议,遵循远程传感器和控制设备 TCP/IP,进行低带宽、不可靠或间歇性的通信。该协议规范尚未标准化。此处是具有免版税许可证的。
概览
MQ 遥测传输 (MQTT) 是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,设计思想是开放、简单、轻量、易于实现。这些特点使它适用于受限环境。例如,但不仅限于此:
  • 网络代价昂贵,带宽低、不可靠。
  • 在嵌入设备中运行,处理器和内存资源有限。
该协议的特点有:
  • 使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合。
  • 对负载内容屏蔽的消息传输。
  • 使用 TCP/IP 提供网络连接。
  • 有三种消息发布服务质量:
    • “至多一次”,消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二次发送。
    • “至少一次”,确保消息到达,但消息重复可能会发生。
    • “只有一次”,确保消息到达一次。这一级别可用于如下情况,在计费系统中,消息重复或丢失会导致不正确的结果。
  • 小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量。
  • 使用 Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。
更多内容:https://www.ibm.com/developerworks/cn/webservices/ws-mqtt/index.html
关键词: 遥测     传输     协议     MQTT
