电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » OK1126B-S开发板下串口屏及其应用
共5条 1/1 1 跳转至页
OK1126B-S开发板下串口屏及其应用 21
2026-08-29 20:50:24   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
OK1126B-S开发板没有随板子一同配备相应的显示屏,这给显示带来较大的不便。为此,可以为它配置一个串口屏来完成显示的要求。
这样就无需其它的资源,单凭一个串口就可解决显示的需要,其连接形式见图1所示。
图1 连接形式
该串口屏在完成功能设计后,可通过串口来接收数据进行显示及波形的绘制。
另外,通过触摸功能还可对系统数据进行设置和校正,其界面见图2所示。
图2 参数设置界面
此外,它还有自测功能及清屏功能,见图3所示。
图3 自测功能
1. 界面设计及使用
要了解串口屏的使用,就要先了解它的界面设计,见图4所示。
由此可知,其显示的内容是通过相应的标签来实现,更新其数值,就是为其标签进行赋值。
例如,要更新时间值,就是给标签t9.txt赋值。绘制波形,则是给指定的通道提供坐标值。
图4 界面设计
其参数设置界面见图2所示,通过它可更新系统的年月日及时分秒等。由于该显示屏是触摸屏,因此通过触摸右侧的小键盘就可完成参数的输入。
2. 显示系统时间
年月日的显示标签是t8.txt,时分秒的显示标签是t9.txt,通过为值就可达到更新显示的目的。
发送指令“74 38 2E 74 78 74 3D 22 32 30 32 36 2D 30 38 2D 32 38 22 FF FF FF”,就可将年月日改写为:“2026-08-28”;
发送指令“74 39 2E 74 78 74 3D 22 30 38 3A 33 30 3A 31 30 22 FF FF FF”,就可将时分秒改写为:“08:30:10”.
若实时显示系统的时间值,则可通过以下语句来实现:
3. 显示片温
温度的显示标签是t1.txt,通过赋值可达到更新显示的目的。
若实时显示片内芯片温度,则可通过以下语句来实现:
4. 绘制温度波形
串口屏可通过3个波形绘制通道,若以通道2来绘制片温波形且将数据放大3倍,则可用以下语句来实现:
5. 设置系统时间
使用参数设置界面,可对年月日和时分秒加以设置,并通过串口发出设置参数,其格式如下:
4E 32 36 30 38 32 38 (26-08-28)
54 30 38 33 30 30 30 (08:30:00)
在接收该数据的情况下,就可更新系统时间,并可在改写RTC的情况下保持该修改。
6.独立更新时间
使用指令可以单独更新年月日或时分秒,其处理方式见图5所示。
图5单独更新时间
7.接收时间
使用串口接收串口屏的数据,可完成系统时间的更新,其程序见图6所示。
图6 接收串口数据
当执行程序时,其测试结果如图7和图8所示。
图7 串口发送数据
图8执行效果
8.串口屏应用
使用串口屏实现温度检测、波形绘制及计时功能的程序见图9所示,其执行效果见图10所示。
图9 程序内容
图10 测试效果
演示视频:
2026-09-02 21:38:29     打赏
OK1126B-S 是一款由飞凌嵌入式推出的工业级 AI 边缘计算开发板。它专为端侧及边缘侧 AI 计算打造,核心搭载了国产化的瑞芯微 RV1126B 处理器
楼主可否分享下开发板的资料呢?
2026-09-06 13:30:12     打赏
印象里,串口屏的刷新速度慢,不能适合高速刷新的应用吧?
2026-09-07 23:30:31     打赏
这种预置显示内容,必须按特定格式喂数据的屏,还真少见,行业专用屏吗?
2026-09-09 17:38:27     打赏
我个人觉得串口屏的最大的好处就是对外部的MCU要求不高。只要支持串口就行。 所以在某些场景中串口屏很好用
共5条 1/1 1 跳转至页
