电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 树莓派3+Klipper,老3D打印机满血升级
2026-08-30 19:42:28     打赏
有幸参与了E络盟和EEPW举办的618年活动,入手了一块树莓派3。我将它作为家中老ENDER-3 S1 3D打印机的专属上位机,搭配Mainsail OS+Klipper固件完成整机改造。改造后打印机支持高速打印、远程控制、实时摄像头监控,老设备直接满血复活。
一、改造优势
1、性能大幅提升:Klipper将复杂运算交给树莓派上位机,打印机主板仅负责执行指令,支持高速打印、防抖校准、压力提前调校,完美解决打印层纹、重影、抖动问题。
2、操作极简:搭载Mainsail可视化网页后台,手机、电脑均可局域网远程操控,模型切片、参数调试、打印启停、设备监控一站完成。
3、功能齐全:自带文件管理、打印故障预警、自动调平、运行日志查询等功能,综合体验远超原厂固件。
二、树莓派3刷写Mainsail OS系统
Mainsail OS是专为3D打印定制的系统,预装 Klipper、Moonraker、Mainsail 全套环境及依赖,无需手动配置底层,相比手动装系统搭环境效率提升十倍以上。
打开树莓派官方烧录工具 Raspberry Pi Imager,无需手动下载镜像,工具内置官方适配镜像:选择「其他专用操作系统」→「3D打印」→「Mainsail OS」
提前配置系统WIFI、开启SSH等:
烧录完成后,将TF卡插入树莓派3,连接电源开机,等待2分钟自动联网。在浏览器输入树莓派IP地址,即可进入Mainsail网页后台,此时上位机系统搭建完成!
三、编译Klipper固件
Mainsail OS仅搭建了上位机环境,想要打印机运行Klipper,还需要编译固件、刷入打印机主板。
SSH 登录树莓派,依次执行:
cd ~/klipper
make clean
make menuconfig
在菜单里按以下设置(用方向键移动,回车确认,空格选择):
选项设置
Micro-controller ArchitectureSTMicroelectronics STM32
Processor modelSTM32F401
Bootloader offset64KiB bootloader
Communication interfaceSerial (on USART1 PA10/PA9)
参数设置完成后,按Q键、输入Y保存配置,执行编译命令:
make -j4
编译完成后,固件文件路径:~/klipper/out/klipper.bin
四、刷入Klipper固件
按照打印机官方固件刷写流程,烧录klipper固件。
在打印机主板SD卡根目录,新建文件夹并命名为 STM32F4_UPDATE,将编译好的klipper.bin文件复制至该文件夹内。
打印机完全断电,插入存放固件的SD卡,重新通电开机。设备屏幕停留在LOGO界面属于正常刷机状态,无需操作。等待 1 分钟刷机完成后,关闭打印机电源,取出SD卡,再次开机即可。
五、绑定打印机
刷机完成后,使用USB数据线(打印机TYPE-C、树莓派TYPE-A)连接上位机与打印机。
在树莓派 SSH 终端执行查询命令:
ls /dev/serial/by-id/
查询到类似「usb-1a86_USB_Serial-if00-port0」的设备端口,即代表连接成功。
打开 Klipper 官方配置库:https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config,下载对应 Ender-3 S1 机型的配置文件。
打开配置文件,找到 [mcu] 配置项:
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
restart_method: command
将/dev/serial/by-id/后的设备ID改为前面查询到的设备ID。官方配置默认端口适配通用机型,若无冲突可直接使用。
进入Mainsail后台,打开机器 - 配置文件模块,上传修改后的print.cfg配置文件,保存并重启服务。后台显示设备控制信息、无连接报错,即代表打印机绑定成功。
六、连接摄像头
为实现打印全程远程监控,给树莓派3外接USB摄像头。
将USB摄像头插入树莓派3的USB接口,登录Mainsail后台,点击右上角齿轮进入设置界面,侧边栏找到摄像头选项,点击添加摄像头,使用默认参数配置,即可完成摄像头部署,实时查看打印状态。
至此,我这台老旧ENDER-3 S1打印机Klipper改造全部完成,后续还需完成热床调平、流量比例、压力提前、输入整形等精细校准,才能体验高速、高精度的 3D 打印效果。
关键词: 树莓派     klipper     3D打印
2026-08-31 11:43:35     打赏
现在树莓派都买不起了!
