电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 没有ARM开发板也可以进行ARM学习--arm模拟器的使用
2015-10-29 15:09:33     打赏
    今天偶然看到一个软件---skyeye,可以实现在没有ARM开发板的情况下进行arm-linux的学习开发。
    首先你需要有linux宿主机,通常会用虚拟机的形式进行。
    其次下载skyeye相关的源文件,并进行安装配置。之后就是arm模拟器的使用了:
1.
首先在/opt/skyeye/testsuite下建立myhello目录:
mkdir /opt/skyeye/testsuite/myhello
2.
cd /opt/skyeye/testsuite/myhello
vi myhello.c
输入:
1.#define INTERVAL 100000
2.void myhello(void)
3.{
4.  long * addr = (long *)0x50000020;
5.  int timeout = 0;
6.
7.  while(1)
8.  {
9.    timeout = 0;
10.    while(++timeout <= INTERVAL);
11.
12.    *addr = “hello EEPW”;
13.  }
14.}
地址0x50000020就是UART的通道0(UTXH0)的发送缓冲,把数据写入这个地址就会自动发送出去,当然在模拟器中,发送的目标地址就是我们的屏幕啦。
3.
myhello.c写好了之后,我们还要准备一段s3c2410的启动代码,这段代码在s3c2410一上电之后就开始执行,在这段启动代码中,回跳转到我们写的myhello.c函数:
vi start.S
输入:
1..text
2.    .align 4
3.    .global _start
4.
5._start:
6.    ldr sp, =1024*4
7.    bl  myhello
8.
9.halt:
10.    b halt
上面这段很简单,就是声明了一个_start标记,这个标记在下面会用到,作为程序的入口地址。汇编和C链接的唯一必须的一步就是设置堆栈,这里我们把sp指向4k顶部,然后跳转到我们的c函数myhello
4.
现在我们要写一个连接脚本,连接顺序就是先start.S后myhello.c:
vi myhello.lds
输入:
1.OUTPUT_ARCH(arm)
2.ENTRY(_start)
3.SECTIONS
4.{
5.  . = 0x00000000;
6.  .text :
7.  {
8.    start.o
9.    myhello.o
10.    *(.rodata)
11.  }
12.
13.  . = ALIGN(8192);
14.
15.  .data : {*(.data)}
16.
17.  .bss : {*(.bss)}
18.}
表示输出arm格式,第二句表示入口点是_start标记,就是第三步的那个_start标记,然后在0x00000000处先插入start.o,然后插入myhello.o
5.
然后我们要写Makefile:
vi Makefile
输入:
1.CC=arm-linux-gcc
2.LD=arm-linux-ld
3.CFLAGS= -c -g -march=armv6 -mtune=arm920t
4.LDFLAGS= -N -p -X -Thello.lds
5.
6.myhello: start.o myhello.o
7.    $(LD) $(LDFLAGS)  start.o myhello.o -o myhello
8.    arm-linux-objdump -xS myhello > myhello.s
9.    arm-linux-readelf -a myhello > myhello.r
10.    arm-linux-nm myhello > myhello.n
11.
12.start.o: start.S
13.    $(CC) $(CFLAGS) start.S
14.
15.myhello.o: myhello.c
16.    $(CC) $(CFLAGS) myhello.c
17.
18.clean:
19.    rm -rf *.o myhello *.r *.n *.s
6.
最后我们还需要一个skyeye配置文件:
vi skyeye.conf
输入:
1.#skyeye config file
2.arch:arm
3.cpu: arm920t
4.mach: s3c2410x
5.
6.# boot
7.mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x00000000, size=0x04000000, boot=yes
8.
9.# physical memory
10.mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x30000000, size=0x02000000
11.
12.# all peripherals I/O mapping area
13.mem_bank: map=I, type=RW, addr=0x48000000, size=0x20000000
14.
15.uart:mod=term
16.#log: logon=0, logfile=./sk1.log, start=0, end=200000
7,
编译:
make
8.
好了,所有的文件已经准备好了,下面我们来测试:
skyeye -e myhello
在skyeye命令模式下输入:
start
run
我们会发现连续输出了字符hello EEPW
关键词: arm     模拟器
