电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB如何布局可使设计更完美?
PCB如何布局可使设计更完美?
2018-07-31 12:02:05     打赏
现代PCB布局软件使工程师、设计师和业余爱好者能够快速、轻松地设计PCB。该软件提供了创造性的自由,但有时这不是一件好事。PCB设计人员可以制造不会影响产品功能的草率设计错误,但由于这些草率错误造成的混乱,可能会影响装配,调试和产量。本文将介绍一些基本的草率PCB设计风格错误以及如何避免它们。
垫下的参考指示器
放置在铜上的参考标志显示在PCB布局软件中,但不在物理PCB上。如果您的参考标识符放置在布局中的焊盘上,那么当您获得PCB时它们将会丢失,并且放置组件将很困难。在下图中,R1的参考标志不会完全打印在PCB上。“1”将被剪裁。R2的参考标识符正确放置。
 封装下的参考指示器
如果在组件下放置参考标志,您或您的合同制造商可能会放置组件,但如果您需要拆卸或更换组件进行维修或调试,则很难在PCB上找到该组件。在下图中,U1放置在PCB上后,U1的参考标志将被隐藏。放置U2后,U2的参考标志将清晰可见。
参考指示符未明确分配给组件
将参考标志放置在尽可能接近其组件的位置。放置参考标志符,以便清楚它们属于哪些组件。不这样做很难将正确的组件放在正确的位置。这对于汇编和调试很重要。在下图中,不清楚哪个电阻是R1,哪个是R2。
小字体中的参考指示符
使用字体作为参考指示符,其大小足以轻松阅读。作者已成功使用至少0.060英寸高和0.050英寸宽的字体。这个提示没有得到图片,因为任何尺寸的参考标志都可以在大型高分辨率显示器上看起来很好,特别是当你放大时。
组件与模糊参考标志符号相互接近
组件彼此相邻放置,其中参考标志没有清楚地指出哪些组件在哪个焊盘上可能导致多种问题,包括错误的组件放置在错误的焊盘上或组件以非预期的方式放置引入短路或开路。作者已经看到了这种错误的布局,如下图所示。使用这种布局制造的一些PCB通过水平放置的电阻器正确组装。其他PCB组装错误,电阻垂直放置。部件的错位导致PCB无法工作。使用在部件周围勾勒出轮廓的足迹是避免此问题的一种方法。
具有随机方向的参考指示符
PCB上的参考标志应面向一个或最多两个方向。随机定向的参考标志符使组装和调试更加困难,因为组件更难以找到。左侧的组件具有适当放置的参考标志。右边的组件具有不同方向的参考标志,这很糟糕。
 没有标记集成电路上的引脚1
集成电路应在引脚1旁边有一个清晰的指示灯,如点或星形,以确保IC安装正确。安装不当的IC可能会被损坏或损坏。如果IC位于PCB上时,如果引脚1指示灯未埋在IC下方,则调试将更容易。在下图中,U1将难以正确放置。请注意,您在图片中看到的引脚编号不会出现在PCB上。U2将正确放置,因为引脚1有明显标记(方形引脚)。
 没有标记极化组件的极性
一些双端子元件如LED和电解电容器是极化的。错误安装极化组件可能导致电路故障或组件损坏。只有在正确安装后,LED才会发光。如果向后安装,LED将不会导通,甚至可能因电压击穿而损坏。如果反向偏置,电解电容会爆炸。使用指示极性的足迹。极性标记不应埋在组件下面。在下图中,C1的包装不好,因为极性标记将被组件覆盖。C2的封装很好,因为当电容器在PCB上时,极性标记将是可见的。
将组件放在一起太紧密了
将元件太紧密地放在一起会导致焊桥等问题。如果组件太靠近,可能很难使用示波器或万用表进行探测,因为探头可能会将多个组件短接在一起。将组件过于紧密地放置在一起也会使组件更换变得困难。这在PCB上最佳,因为在大型显示器上组件间距可能看起来不错。
不使用散热
在元件引脚上使用热释放装置,使焊接更容易。您可能不想使用热释放来降低电阻和热阻,但是不使用热释放会使焊接变得非常困难,尤其是当元件焊盘连接到大的迹线或铜填充时。如果不使用适当的热释放,大的迹线和铜填充物作为散热器可能会使焊盘加热困难。在下图中,Q1的源极引脚没有热释放。该MOSFET可能难以焊接和脱焊。Q2的源极引脚具有热释放功能。该MOSFET易于焊接和拆焊。PCB设计人员可以改变热释放量来控制连接的电阻和热阻。例如,
拥有一套适合您的PCB制造商可以满足的设计规则。
知道你或你的CM是否可以处理像球栅阵列这样的困难包装。如果您正在进行自己的焊接,那么带有伸出IC封装侧面的支脚的封装最容易焊接,特别是如果间距不是太小(小于0.100“)。
结论
本文介绍了一些可能导致组装和调试问题的PCB布局样式问题。请记住仔细放置参考标志,使用带有极性和引脚1标记的良好印迹,使用热释放,并考虑制造限制进行设计。遵循这些良好的设计实践将使装配更容易,提高产量,并使调试更容易。这些好处都可以节省时间和金钱,让您高枕无忧。
关键词: PCB布局     半导体     IC
