【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » HV9861A数据手册
HV9861A数据手册
2020-02-11 16:02:25    评分
特性
•快速平均电流控制
•可编程恒定关断时间开关
•PWM/线性调光输入
•具有跳过模式的输出短路保护
•工作环境温度:-40°C至+125°C
•与HV9910B和HV9961引脚兼容
应用
•直流/直流或交流/直流LED驱动器应用
•用于LCD显示屏的LED背光驱动器
•通用恒流源
•LED标牌和显示屏
•建筑及装饰LED照明
•LED街道照明
说明
HV9861A是一款获得专利的平均模式恒流控制LED驱动器IC,可在恒定关断时间模式下工作。与HV9910B不同,这款控制IC不会产生峰均误差,因此可极大提高LED电流的精度以及电压和负载稳定度,无需环路补偿或上桥臂电流检测。输出LED电流的精度为±3%。
此IC配有限流比较器,可实现打嗝模式输出短路保护。此外,内部还提供了过热保护功能。HV9861A内部稳压后电压(VDD)为7.5V。
IC可由15V-450V电源供电。提供的PWM调光输入接受与外部控制TTL兼容的信号。输出电流可根据内部270mV参考电压进行编程,或者通过0-1.5V调光输入从外部控制。
HV9861A与HV9910B和HV9961的各个引脚兼容,可直接作为许多应用中的替代产品,从而提高LED电流精度和稳定度。
封装类型
典型应用电路
1.0电气特性
绝对最大值
VIN相对于GND的电压.....................................-0.5V至+470V
VDD相对于GND的电压.....................................................12V
LD、PWMD和GATE相对于GND的电压....-0.3V至(VDD + 0.3V)
CS和RT相对于GND的电压.......................... ....–0.3V至5.0V
工作温度........................................................ -40°C至+125°C
储存温度........................................................ -65°C至+150°C
连续功耗(TA = +25°C)
8引脚SOIC................................................650 mW
16引脚SOIC............................................1000 mW
 如果器件工作条件超过上述“绝对最大值”,可能对器件造成永久性损坏。上述值仅代表本规范规定的极限工作条件,不代表器件在上述极限值或超出极限值的情况下仍可正常工作。器件长时间工作在最大值条件下,其可靠性可能受到影响。
1.1电气规范
表1-1:  电气特性 (第1页,共2页)1
…………未完待续…………
点击此处,免费下载完整版资料
关键词: HV9861A     数据手册     microchip
