特点: ² 强大的处理能力Intel Xscale PXA255 ,200Mhz, 400Mhz ² 超低的功耗,无风扇设计,最大功耗<4W ² 紧凑体积:145mm*102mm ² 集成各种外设:PCMIA CF card USB . Ethernet 串口 ² 节省开发时间成本.快速推出产品 超低功耗: ² 320mw@200Mhz/1.0v ² 597mw@400Mhz/1.3v ² 待机模式:80mw, core@o.85v, I/O=3.3v ² 休眠模式:70uw,core时钟停止, 外设除RTC暂被关闭, I/O保持状态 超高性能: ² 最高400Mhz主频,32位RISC处理器 操作系统支持: ² WinCE、Linux 超高集成度: ² RTC:实时时钟 ² AC97接口 ² I2S、I2C ² IRDA/UART ² GPIO ² DMABurst flash 接口 ² 硬件指标: ² Intel Xscale PXA255 200MHZ, 400MHZ ² 64MB SDRAM 32M flash ² EPSON VGA控制器.S1013806 ² JTAG接口、后备电池 ² USB host一个、USB client一个 ² Audio接口 ² Type II CF card 接口 ² 1rDA接口一个 ² 8个TTL电平输入输出 ² 2个9针串口, 1个D-Sub RS232 口 ² 10M/100M Ethernet ² 支持LCD显示,最大分辨率800*600,颜色深度16bpp ² 支持CRT显示,最大分辨率800*600 颜色深度16bpp ² 支持LCD+CRT双显示,颜色深度8bpp 分辨率640*480 ² 支持触摸屏显示 ² LCD LVDS接口 ² PCMCIA/CF card接口 ² SDRAM Controller ² SRAM Control ² USB Client 1.1 ² JTAG、MMC 软件资源: ²支持嵌入式WinCE、Linux 工作参数: ² 最大功耗:4W ² 电源输入:19v-24V DC ² 尺寸:145mm*102mm ² 重量:0.2kg 工作温度范围: ² 0-60ºc无风扇、0-90% 相对湿度 产品认证: ² FCC Class A certified ² CE certified 订购信息: ² 3200CE: 预装WinCE.NET ² 3100CX: 预装Linux ² OKCE:预装WinCE.NET、 TFT LCD ² OKLX :预装Linux 、10.4 TFT LCD
