共1条
if_type和if_flag对end driver的影响(vxworks)(老站转)
bridge
来自:
发表总数:31
查看 短消息 电子邮件
初来乍到,想和各位高手请教有关end driver的问题。我在设计一个下层是point-point的硬件,上层需要tcp/ip的driver,不需要arp。网络拓扑如下:
pc ---- 860 A ---- 860 B
pc -- 860 A是ethernet, 860 A --- 860 B是hdlc,即我的开发内容。测试方法是从pc ping 860 B.
如果我设置if_type = M2_ifType_ethernet_csmacd,能看见icmp request 从860A-->860B, icmp response 从860 B --> 860 A,也能看见860 A的ethernet的发送led亮. 可是pc不确认,即ping不通。如果ping -r 2/4/6/8,能ping通,ping -r 1/3/5/7/9,ping不通。
如果我设置if_type = M2_ifType_other,能ping通。
这是怎么回事?if_type和if_flag在vxworks中如何工作的?我没有找到相关资料。
请大家参与讨论。如果有英语好的,愿意把这个贴子放到google vxworks newsgroup,不胜感激。(http://groups.google.com/groups?hl=zh-CN&group=comp.os.vxworks)
编辑 发表於:2002-01-11 - 15:21:55 IP: 61.157.*.*
stony
来自:
发表总数:62
查看 短消息 电子邮件
我认为这个可能跟你所用的网络设备有关。
M2_ifType_ethernet_csmacd代表的是ethernet设备,物理层上所传送的数据帧格式是ethernet packet格式,即:DestinationAddr(6bytes)-SourceAddr(6bytes)-Type(2bytes)-Data(64~1500bytes)-CRC(4bytes)
你的860B不是ethernet adapter,所以我猜想由于if_type设置的错误而导致该网络设备无法正常工作。
以下列出所有可能的if_type,供参考:
/* possible values for ifType */
#define M2_ifType_other 1
#define M2_ifType_regular1822 2
#define M2_ifType_hdh1822 3
#define M2_ifType_ddn_x25 4
#define M2_ifType_rfc877_x25 5
#define M2_ifType_ethernet_csmacd 6
#define M2_ifType_iso88023_csmacd 7
#define M2_ifType_iso88024_tokenBus 8
#define M2_ifType_iso88025_tokenRing 9
#define M2_ifType_iso88026_man 10
#define M2_ifType_starLan 11
#define M2_ifType_proteon_10Mbit 12
#define M2_ifType_proteon_80Mbit 13
#define M2_ifType_hyperchannel 14
#define M2_ifType_fddi 15
#define M2_ifType_lapb 16
#define M2_ifType_sdlc 17
#define M2_ifType_ds1 18
#define M2_ifType_e1 19
#define M2_ifType_basicISDN 20
#define M2_ifType_primaryISDN 21
#define M2_ifType_propPointToPointSerial 22
#define M2_ifType_ppp 23
#define M2_ifType_softwareLoopback 24
#define M2_ifType_eon 25
#define M2_ifType_ethernet_3Mbit 26
#define M2_ifType_nsip 27
#define M2_ifType_slip 28
#define M2_ifType_ultra 29
#define M2_ifType_ds3 30
#define M2_ifType_sip 31
#define M2_ifType_frame_relay 32
Edited by - stony 重新编辑於 2002-01-11 17:52:18
清风拂山冈
明月照大江
关键词: driver 影响 vxworks 老站转 ifT
共1条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
