共1条
给开发工程师的好消息
我公司于2006年3月10-11日在深圳会展中心参加"第十一届国际集成电路展览会",我司展位:7E07
我司主要代理销售英国赛恩科技的16及32位MCU,由英国建桥大学研发的eCOG1是多功能16位微控制器,它基于紧密的哈佛RISC结构,具有24位字码地址空间和16位数据地址空间。内核提供同步串行仿真接口,以支持非插入式的应用开发,调试和测试。为了更快走向市场,Cyan技术公司给工程师提供全套开发工具,包括汇编程序,校验C编译器,软件模拟器和在路仿真器/调试器。
eCOG1有一系列通信外设接口,包括双UART,双USART,SPI,irDA,具有360M位/秒的传输速率,很容易满足连接的要求。微控制器支持八种计时器:16位实时计时器,24位长时间间隙计时器,两个16位时钟发生计时器,两个通用计数计时器,此外,还有一条通信接口。
eCOG1的工作频率为25MHz,能支持向量插入处理,可编存储器管理单元(MMU),能处理SDRAM的动态适应的外存接口和模拟I/O。其多重功率管理途径,可以使开发人员在需要时开关外围设备和闪存。16个时钟域能很方便地关断片内任何一种外设的电源,以节省功耗。
eCOG1 16位超低耗微控制器主要特性
一、 超低功耗 1、40nA备用(CPU停止) 2、16KHz下10.1uA(持续运行程序) 3、25MHz下11mA(持续运行程序)
二、连续通讯端口 1、2个USARTS 2个UARTS 2、1C端口 3、带有主/从适应器的SPI端口 4、ISO7816快速适应卡接口 5、 普通的ASK,PM,PPM调制方案兼容的IR/IrDA功能
三、快速存储 1、 64kb闪存可放置32k*16位数据和代码空间,8个带有读/写保护的独立分区 2、 100年的数据保存期 3、 256字节可擦分区 4、 200k可写/可擦周期 5、 单独电压支持保存,写入以及擦掉闪存
四、时钟 1、 14个独立的时钟分区 2、 灵活的时钟系统使得每个外围设备都可以以最低低至500Hz的保障时速运行。 3、 内部PLL从32KHz 和5MHz的震荡输入中选择产生25MHz和100MHz的系统时钟。 4、 全部带有单独时钟区的外围设备都可以在他们不使用的情况下自行停止运行。 5、 带有中断提醒功能的休眠模式。
五、MMU 1、 完整的MMU对现代操作系统提供虚拟内存支持。 2、 最大能达到32Mb 的内外混合存储地址。
六、eICE调试 1、 在芯片集成的非插入性调试端口允许使用虚拟非限制存储断点来进行实时调试。 2、 处理器在不需中断执行状态下,能够得到实时监控,允许生产前灵活的编程和测试。
七、中央处理器 1、 精简指令计算机内核(RISC)。 2、 32Mb 线性地址域。 3、 哈佛体系结构。 4、 16位,25MHz 。
八、EMI 1、 高配置的外部存储器接口能直接与SDRAMS,其他存储器、处理器和外围设备相连接。 2、 大字节(big-endian)或小字节(little-endian)。 3、 许可DMA和非DMA接入内部存储器和I/O寄存器。
九、数模转换器,多路复用器,传感器 1、 芯片集成12位数模转换器。 2、 温度传感器。 3、 电压供应监视器。
十、静态存储器(SRAM) 1、 4Kb可用于数据和代码的静态存储器。 2、 内部2Kb代码缓存使得功率消耗显着减少。 3、 可作为额外的静态存储器使用。
如您有任何问题,可以光临我们展位同英国建桥大学博士沟通交流,相信会为您的开发节省力气!
如您想去展会,可以联络我,我安排票!
李健先生 谨上
深圳市诺福科技有限公司
地址:深圳市福田区福华路广业大厦东座9E
电话:0755-83043835(直线) 83043832-802
传真:0755-83043884
手机:075521130267
MSN:giant_lee@hotmail.com
电邮:sales@loxford.com.cn
网址:www.loxford.com.cn
关键词: 开发 工程师 好消息
共1条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
