pwm,149,84 杨工:如果用pwm控制,一片149能控制84个步进电机实现连动吗?
问
最近困扰我很长时间的问题:我想用MSP430f149控制84个步进电机,实现联动,可是我想不出很好的方法。不知道用MSP430能不能实现这样的功能?两相步进电机可以是开环控制。
有2种方法,一种是i/o控制,主要是控制电机的加电压时间。
一种是pwm控制,主要是控制加载电压。我不知道你的步进电机要求的精度怎样,他的执行部件是什么。如果你要求pwm控制,可以参考slaa120,slaa112这几篇文章。
__________________
yrlierda.com
能具体的给我说说吗?谢谢了!! 答 1: 我没做过,不过我知道有人用149的pwm控制翻转广告牌的步进电机。
要实现84路的联动,具体的的看你外围的电路以及电机分组。在连续情况下,149最多产生10路路可编程的不同pwm波。另外还有几路相通的。具体的可以看看芯片的引脚。不知道你的84个电机时怎样的关系。你可以发电邮给我 答 2: 杨工:我的84个电机是用来做一个医用机器人,机器人有14个机械手,每个手有六个自由度,总共有84个自由度,需要84个电机驱动,负载很小,可以开环控制,但是84个电机必须能够协调工作,也就是能够同时运动,使得14个机械手避免干涉。
如果利用430设计一个产生84个脉冲的电路能行吗?需要怎么设计呢? 答 3: 慢来的答案.你给算我,我给你做,一点问题也没有.我现在是6个电机联动.呵呵. 答 4: 你的步进电机只是给两路脉冲就可以动作了么,若是那样,驱动100路也没有问题(若430引脚足够的化>,毕竟驱动步进电机的频率不需要很高 答 5: 这么老的贴子也翻出来了,佩服佩服
__________________
yrlierda.com
