R20,R22 图示电路中的电阻R20或者R22偶尔会烧掉,求教各位高手指点
图示电路中的电阻R20或者R22偶尔会烧掉,对应的可控硅也损坏了,请教各位高手指点,小生不胜感激!
答 1:
那是电流过大,散热环境怎么样,
答 2:
这样接可控硅可以?
答 3:
图示电路中的电阻R20或者R22偶尔会烧掉,求教各位高手指点电流过大了
答 4:
电流只有300mA,生产过程中没有一个坏的,到了工厂总装后坏1%
答 5:
计算一下电阻的功率不够大,使用中坏品率可能还要高
答 6:
47欧小了点吧,不是3061的典型应用呀
答 7:
看不到图 郁闷
答 8:
什么负载??感性负载要加RC保护可控硅的
答 9:
你是作可控硅调压输出么?
答 10:
可能是分档电压有短时间的短路,所以是高压的两个可控硅损坏软件加开关延迟,或者在硬件上加。
3061的过零角度可能略大点,可控硅关断也有时间的。 答 11: 电阻的阻值太小了 答 12: 谢谢各位高手!47欧电阻值和功率选择应该都没有问题,因为正常工作时电阻和可控硅都没有温升的,做70度温度老化试验也没有发生过任何问题.
是否要加RC保护网络,我也做过实验,刚开始设计的线路上是有这个网络的,但是因为负载太轻,在可控硅断开以后RC保护电路的漏电流就导致负载气泵发出轻微的嗡声.
