同样功率条件下开关电源比变压器电源会省电多少?
有没有一个大致的概念
答 1:
没有一个大致的概念。
答 2:
圈圈,能不能这样算?开关电源效率通常在80%~90%,取85%
线性电源在45%;
效率差40%? 答 3: 不能一概而论。 答 4: .如果开关电源效率取85%,
线性电源在45%;
那么,对1个1w的负载而言,用开关电源1.18w,若用线性电源则2.22w.
2.22/1.18=1.88,相差88%
1.18/2.22=0.53,省电47%
答 5: .难算之处在于线性电源的效率变化太大.
那调压器来说:
假如整流后是24v,调整管的输出电压调整范围是3~18v,那么它的效率大概是:
(3~18)/(24+整流管压降2v+变压器损耗估计4v)=10%~60%
但如果是开关电源,则不论输出电压调高调低,效率都差不多是80%~90%,变化不大 答 6: 电源的效率与负载大小有关也与输入输出电压变化有关。
要比较,只能在一定条件下进行比较,例如满载,额定输入电压……
答 7: 很重要啊 答 8: 开关电源的效率一般在80%以上啊开关电源的效率一般在80%以上啊 答 9: 80%的还有人用吗?现在都90%以上了 答 10: 我也是何以解忧,我同意你的观点
圈圈,能不能这样算?
开关电源效率通常在80%~92%,取90%
线性电源在45%;
效率差45%?
线性电源在45%;
线性电源在45%;
那调压器来说:
圈圈,能不能这样算?
线性电源在45%;
效率差45%?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
