我用M8测量电压时,在控制蜂鸣器工作时,电源电压变化很大,影响了测量的电压值,该如何消除这种影响。??
答 1:
蜂鸣器的影响AD转化电路布板没有做好。试试下面的方法,蜂鸣器的电源直接从电源源头另外一根线,并在蜂鸣器傍边加一个电容。
答 2:
试了一下,还是有很大的变化。
答 3:
电路有问题,A/D还在其次
答 4:
请问电路上应注意一些什么问题??FOREST-J兄
答 5:
如果蜂鸣器工作时,电源电压变化很大说明你的电源内阻太大、容量过小了。很可能测量部分电路也不够好
1、加些大电容减小电源系统的内阻;
2、改用大电源,特别要反应速度快些的电源;
3、改进测量电路 答 6: 谢了,各位师兄 答 7: 加78l05给AD部分单独使用78l05供电 答 8: AVR中的AD做的好么?数字电路和模拟电路整在一起就是麻烦! 答 9: 你是用电源电压作基准的吗? 答 10: 我的VREF和AVCC脚接在一齐。AVCC通过电感和VCC相接。 答 11: 用电池怎么办?如果是用电池的话,没法降低内阻,也没法增加容量,该怎么办?
另外问一下3V稳压用什么片子。
1、加些大电容减小电源系统的内阻;
另外问一下3V稳压用什么片子。
