我的AD本是如此接法,我觉着它可能很费电
答 1:
所以我想这么接我想用一个引脚输出低电平代替地线,不测AD时把它置为高电平,不知道能不能这么用
答 2:
可以这么接,但要注意I/O压降
答 3:
是的,如楼上所言
答 4:
还有其它方法省电吗测温度上述方法还马马虎虎,要是测频率,也省不了多少电,怎么办?
答 5:
热敏电阻应该有值大的呀?
答 6:
11。接外部参考
2。AVCC和VCC间加磁珠和电容
3。图二有问题,IO低电平不一定=0V
4。热敏电阻精度差,用AD590好
答 7: IO低电平是稳定的吗? 答 8: 我用扣式电池,能省一点是一点啊 答 9: 用18b20,待机时基本无功耗 答 10: 在AVRSTUDIO409中看一下AVR Butterfly是如何联接的在AVRSTUDIO409中看一下AVR Butterfly是如何联接的,帮助中的原理图。
2。AVCC和VCC间加磁珠和电容
3。图二有问题,IO低电平不一定=0V
4。热敏电阻精度差,用AD590好
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
