atmega128,eeprom atmega128的eeprom数据经常丢失
系统用来检测强电,干扰很大,系统运行中经常发现CPU中eeprom中的所有内容完全被改变了,我怀疑是干扰造成的,不知道大家碰到过没有?如何解决,多谢!
答 1:
复位如何?
答 2:
让它工作在睡眠方式试一下 让它工作在睡眠方式试一下
答 3:
atmega128的eeprom数据经常丢失外加复位电路,eeprom中的数据备份校验
答 4:
另一些说明系统电源很不稳定,毛刺特多,经常引起单片机重启,我在CPU电源加了个大电容,每次掉电重启,引起EEPROM某一区域内容全部改变,而且全部内容为同一值。最厉害的是偶尔也会引起EEPROM所有区域内容全都改变,而且改变的值都相同。
答 5:
enable 4.2V BOD
答 6:
我怎么没遇到过我用了它做的也是强电,没发现如此严重。
答 7:
你要改善你的电源质量否则很难保证EEPROM数据不损坏。比如增加输入滤波器和隔离变压器、使用动态响应特性好的滤波器件、屏蔽电源甚至在得到直流电源后再进行DC-DC转换以隔离电源毛刺等。
答 8:
我使用9V电池5V稳压的电子秤也出现丢失现象 我公司的电子秤采用9V电池5V稳压的电子秤的93LC46也丢失现象
答 9:
处理不好,EEPROM不管片内还是片外都有掉数据的可能处理不好,EEPROM不管片内还是片外都有掉数据的可能,在AVR的数据手册中都有如何防止EEPROM数据被破坏的方法,可以参考。
