mega128 mega128一般可以采用以下几种办法下载:
1、SPI(并行)。下载线最简单(适合自制),下载速度比较快!用ICC自带的下载器速度更快。感觉用ponyprog比较慢。但功能齐全。
2、SPI(串行),下载线也比较简单(需要专门的芯片)。下载速度比较慢。用studio自带的软件下载。
3、JTAG:下载需要JTAG仿真器,下载速度最快。用studio软件下载。但造价高。
4、采用BOOT下载,需要BOOT程序。一般通过串口(就是标准的串口线,但要注意电平的转换)。用studio自带的软件。速度比较慢。网上还有一个专用的软件。速度很快!测试时采用57600bps速率。速度比JTAG略慢。
答 1: 那么mega64也是一样的?是不是mega系列都是一样的?
看了你的文章,真实收益非浅。
答 2: 谁有MEGA64? 答 3: 难道现在还没有mega64????? 答 4: 好像在生产线前,还没有走出工厂 答 5: 有名没有货,如真要,mega128打成mega64,价格相同!有名没有货,如真要,mega128打成mega64,价格相同!因为128出货量大,在国内128价已很低,而64要货量少,没有货,或者说不生产,这很正常!正象市场上EPROM 2764/27256价差不多,2716/2732容量小价可能比27256高,这就是市场规则!
看了你的文章,真实收益非浅。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
