SRAM,EEPROM 有关数据存放在SRAM和EEPROM的问题
在用C编程的时候,我想把某些变量存放到SRAM某些变量存放到EEPROM中,不知道对变量定义有什么要求,同时如果我想为这些变量开辟一个连续存放的RAM空间,我该怎么做,小弟初次接触,还望各位老师指教,谢谢
答 1:
定义一个数组就可存放在SRAM中,存放E2ROM的地址可随意指定
答 2:
我给过你一个示例小程序,仔细看看
答 3:
给我也一个吧
答 4:
__attribute__((section (".eeprom")))在GCC中,用__attribute__((section (".eeprom")))可以分配EEPROM变量,但是和Flash变量一样,不能直接引用,需要用EEPROM的API函数访问。
这是GCC相对于其它AVR编译器的最大缺点,可以说,除此之外,GCC在各方面的表现都是相当优秀的(不要提IDE,因为这和编译器本身无关)。
答 5: me"在GCC中,用__attribute__((section (".eeprom")))可以分配EEPROM变量,但是和Flash变量一样,不能直接引用,需要用EEPROM的API函数访问。
这是GCC相对于其它AVR编译器的最大缺点,可以说,除此之外,GCC在各方面的表现都是相当优秀的(不要提IDE,因为这和编译器本身无关)。 "
也不能说是GCC的缺点。不能直接引用,是因为访问EEPROM是用宏实现的,但是代码效率高一点。
