共1条
屏幕巅峰拍摄王夏普
只看楼主 1楼
屏幕巅峰拍摄王夏普
作为“液晶之父”的夏普,在屏幕显示方面,目前没有手机能居其右。在摄像头、新技术方面的优势无疑也是相当明显。相信在3G时代将到的今天,夏普会在中国市场拥有重新展现自我、重铸辉煌的机会,希望在不久的未来能在市面上重新看到“液晶之父”、“拍照之王”的风采。
夏普 V903SH
128和弦3D环绕立体声铃声、320万像素CCD两倍光学变焦镜头,如此炫目的参数让人不得不惊叹手机发展速度之快,903凭借其出色的拍照效果,一出现就成为拍照手机的无冕之王,让已经退出中国市场的夏普从新受到广泛的关注。
903机身尺寸是109×50×29mm,光滑的外壳,拥有白、黑、红三种备选颜色,机身棱角分明,握着手感十足。三种配色都显得非常纯,拿在手里大气十足,优雅而成熟稳重。
903配备了可视面积为2.4英寸分辨率为320×240像素的26万色TFT彩色屏幕,在2005年就有如此高规格参数的屏幕,不得不说夏普的显示技术是走在时代的前面。903没有配备外屏,所以的精华集中在那块2.4的内屏,色彩显示艳丽,对色彩的表达非常到位,色彩过度也非常正确,对图片的还原非常逼真。
903配备了一块320万像素CCD摄相头,并且具备2倍AF光学变焦系统,拥有自动选择对焦点的功能,不过这需要用户先对着拍摄主体半按快门对焦,然后再改变构图实现的。夏普903的镜头组由5组6枚镜片组成,标准时的光圈为F2.8,使用光学变焦后的光圈值为F4.0,相比一些数码相机来说也算是不错的规格。903这次在画面四周的图像质量比以往的拍照手机有很大的提高。
虽然说拍照手机往往被人诟病,但要说的是,903的拍照质量可以与数码相机媲美!在使用微距模式后,焦点内的主体清晰,而后面的背景被很好的虚化掉了,即使有明暗对比强烈的场合,夏普903也能有正确的曝光。另外,由于镜头组尺寸的增大,在使用光学变焦和最大拍照尺寸后,照片画质依然可以得到保障。而在横握903拍照的时候,它的菜单也相应的旋转过来,方便用户使用,设计得非常人性化。此外,903的待机时间为300小时,连续通话时间为150分钟,这点对于如此大屏高分辨率的手机来说非常难得。
夏普903SH还支持蓝牙和红外线,用户可以在电脑上编辑903的电话本和日历,然后再让903与电脑同步,支持miniSD内存扩增强了903的娱乐可玩性。
总体来说,903具备美轮美奂、色彩华丽的显示屏幕;拥有顶级光学变焦、可以真正意义和DC媲美的摄相头,还有超强的音乐娱乐可玩性。这一切梦幻般的功能集中在903身上,让903散发无限的魅力。
夏普 V904SH
QVGA这一代表业界较高水准的分辨率直到去年底、今年初才逐渐成为国际品牌高端非智能手机的主流配置。夏普毫无疑问是把QVGA屏手机推广到全球市场的排头兵,其在03年10月推出的GX20就一举成为全球首款具备QVGA屏幕的GSM手机。距现在已经三年多了,夏普在屏幕上面又上一台阶,在手机实现让人咋舌的VGA屏幕。
VGA屏幕能提供传统QVGA屏幕四倍之多的显示内容,其带来的益处自然不言而喻,尤其是用到GPS定位显示地图信息的时候,但是对于用户的眼力恐怕也是一个极大的挑战。
904在总体造型上还是采用了夏普9字头机器传统长条保守造型,104×50×28 mm的三围显得有点大,但考虑到其配置,这样的三围也算可以接受。151 g的重量拿在手里份量十足。采用巧妙的回转2轴式设计,线条上偏向于流线,这样让整机看起来显得比较流畅,手感也更佳。总体上,904在继承了902/903大气成熟稳重的优良传统之外,也增加不少时尚的元素。
904配备的是一块2.4英寸26万色ASV屏,分辨率为VGA(640×480像素),如此高分辨率再加上夏普的品质保证,让904的显示近乎完美,对色彩的把握好到极致。相对来说外屏则逊色很多:单色单行显示、12×72像素的外屏只能够简单显示时间和来电信息以及电池容量和信号强弱等,不过好歹比903多了一块外屏。
和903一样,904配备的是320万像素CCD摄相头,支持2倍光学变焦以及50倍数码变焦,拍照效果和903是一个级别的。副摄相头则采用的是11万像素CMOS镜头,满足一般的视频通话。
值得一提示的是,利用904的副摄像头可以实现对用户的面部特征的识别、记录,识别非常快,只需要一秒左右。只要开启了这个功能,每次手机翻盖打开时就会自动对用户的面部进行识别,只要不符合之前记录下的用户特征,手机将自动被锁死,无法进行任何的操作。最多可以储存5张不同的面部。如此近似于科学幻想的防盗技术,可以说在安全性方面真正做到了无懈可击。这也成为世界上防盗系统最先进的手机,保证手机安全的同时也保证信息安全。
904采用的是和903一样的128和弦环绕立体音效,内存在20MB容量左右并支持miniSD扩展,支持蓝牙和红外传输,在传输的稳定性和速度方面都有不错的表现。不过让人感觉不方便的是,在进行蓝牙传输时,手机会自动进入飞行模式,关闭手机的一些功能,给使用带来少许不便。
作为新一代机皇,904拥有让人昏眩的功能,相信在水货市场一定拥有独当一面的过人实力。
夏普 V703SH
V703SH以精致亮丽的造型与大胆鲜艳的配色现身,给向来造型传统的夏普带来一股清新之风,虽然外观上没有其它机型那么抢眼,但依然给人过目难忘的感觉。
V703SH采用日系厂商钟爱的翻盖造型,机身以高强度工程塑料为材质,因此在重量方面能够得以很好的控制。它的机身三围只有47×99×23mm,重量107克,共有绿白、黄白、银白和黑灰四种颜色搭配的款式,给用户充分的选择自由。相信如此玲珑的体积以及清新淡雅的色彩搭配,还有主流实用的配置功能及平易近人的价格打动了无数人的心,还会吸引更多mm们的目光。
V703SH的内屏使用了可视面积为2.0英寸的26万色QVGA(240×320)分辨率TFT材质,虽然不如903那么咄咄逼人,但在亮度、饱和度、细腻程度、可视角度的表现都非常让人满意,继承了夏普屏幕显示的优良传统。配备了一块72×12分辨率单色材质外屏,正好可以勉强将电量、时间和信号三部分内容同时并排都显示出来。
V703SH采用了130万像素CMOS镜头,失去光学变焦和自动对焦这两把利刃,令V703SH在拍摄方面失色不少。但成像质量依然相当出色,最大可拍摄1280×960分辨率的图片。同时该机还有超精细、精细和普通三种图像质量和三种不同的拍照快门音。存储路径有手机内存和存储卡两部分,方式有自动和每次询问两个。屏幕右上方有一颗11万像素CMOS副摄头,用来在视频电话中记录动态影像。
长按机身侧面的快门键,系统就可以自动进入全屏取景的拍照状态,取景器上方会显示剩余可拍照张数、图像质量、图像大小、曝光值和存储位置等基本信息,这点设计得非常的人性化,让拍摄操作起来更简单直接。
支持蓝牙红外和Mini SD记忆卡扩展,屏幕维持了夏普一贯的高水准,703算是一款功能较为全面的中端娱乐机型。在喜欢903和904的时候要考虑到手机预算问题,清新别致的703是一个很好的选择。
夏普 GX32
GX32最辉煌的莫过于它是全球首款GSM网络百万像素手机,应该算是手机发展的一个里程碑。
GX32的三围为95×49×26mm对女孩子说可能有点厚,拿在手里很有份量。而在总体的外观上,GX32采用了一个相当传统的日式设计,在翻盖上使用了一个整体的曲面,给人更多的是稍具时尚但更多偏向稳重的感觉。
GX32这块几乎占据了整个内翻盖采用了真正的26万色的CGS-TFT液晶,可显示超精细画面,可以提高LCD显示的质量和亮度,在颜色鲜艳度的表现上非常出色,240x320分辨率也使得文字的显示更加细腻锐利。而在外屏方面,提供的是96×60像素的STN屏幕,对于一般的来电信息、电池容量以及信号显示来说以及足够。
配备了110万像素CCD传感器摄相头,支持1144×858至160×120像素5种不同拍摄分辨率,支持七段式数码变焦,并且还能在手机里直接编辑图片,配合内置的相框,可以制作出非常个性化的大头贴。另外GX32还支持短片拍摄,不过短片的拍摄有容量的限制,每段不能超过400K,这里设计似乎不人性化。
GX32采用的是40和弦铃声,凭借着面板前“巨大”的扬声器在音量方面提高了不少。内置mp3播放器,在MP3播放前用户需要选择播放手机或是存储卡上的音乐,GX32的播放器只能支持编码为128Kbps,44kHz的MP3,对高编码率的MP3文件无法在播放器中显示。手机通过扬声器播放的MP3效果不错,一旦有电话进入MP3播放会自动停止,但在电话打完后无法继续播放而必须退出再重新进入不能不说是一个小小的遗憾,另外一个比较可惜的是不支持MP3做手机铃声。
GX32内置只有8M的存储空间,所以GX32自然就支持扩展插槽了,支持64~256M的大容量SD存储卡,不用担心拍照和MP3的存储问题了!更难得可贵的是那个年代的GX32不仅仅实现了百万像素,在细节方面一点也不含糊,支持红外蓝牙。唯一遗憾的地方就是红外只支持特定的频率,而且蓝牙的识别功能也不是特别强,但和蓝牙耳机的配对却非常成功。
夏普 V705SH
当全世界都在流行超薄的时候,一向引领手机风潮的夏普,自然也不会落于人后。06年的新作V705SH折叠机身厚度仅有17mm。101×50×17 mm的三围体积握感良好,104克的重量在3G手机中绝对是当之无愧的轻薄之作。手机延续以往的方正造型,外壳采用流行的钢琴烤漆处理,显得时尚亮丽。但是也难以避免钢琴漆的一贯软肋——指纹沾染和油污相当严重。不过夏普已经为此作了努力,机身正面添加的密集点阵颗粒,在减少指纹以及油污的同时,又能够增加机身的摩擦力以及耐看性。
屏幕向来是夏普的强项,705SH自然也不例外。采用夏普独有的ASV技术的26万色TFT显示屏!虽然屏幕尺寸降到2.2英寸,但绝对值来说还是很够看的,而且在屏幕缩小之后画面效果更为细腻,也算是因“祸”得福咯。另外,得益于ASV的显示技术,705SH的屏幕可视角度竟有夸张的170度+,总体显示效果感觉要在903SH之上。而4级屏幕亮度以及背光持续时间的调整,可以很好的控制电池的消耗。
机身薄但705SH的拍摄功能决不单薄,手机配备200万像素的摄像头,以及对焦距离的手动调节开关,保证了成像的清晰。但美中不足的是没有配备自拍镜以及闪光灯的支持,给夜间拍摄和自拍带来一定的不便。另外还有一颗11万像素的CMOS材质副摄像头,方便视频通话。除了支持主副摄像头的拍摄之外,705SH还支持主副摄像头的有声短片摄录,支持不限时的视频录制。
作为夏普的首款超薄机型,705SH并没有以牺牲性能来换取体积还是让人十分欣慰的。另外添加了金属键盘的设计以及Micro SD(TF)卡的存储支持,紧跟国际市场的步伐,相信喜爱超薄手感的fans们,一定会热力追捧的。
关键词: 屏幕 巅峰 拍摄 王夏普 夏普 显示 像素 手机
共1条
