2.4GHZ的 TSZ-CC2430无线模块在 2.4GHz ISM(工业、科技与医疗)频段支持 16个250 kbps信道,在欧洲 868 MHz 频段内支持一个 20 kbps信道。该收发器利用BPSK(二进制移相键控)使用一个 DSSS(直接序列扩频)接口,其中包括扩频与解扩频接口。PHY(物理层)功能包括接收器能量探测、链路质量指示以及空闲信道评估(CCA),MAC(媒介访问控制器)支持的超级帧(superframe)结构选件具有时间同步信标和一个用于高度优先级通信的保证时隙(GTS)机制。
TSZ-CC2430无线模块主要针对传感器设备和仪表生产厂商。用户可直接将TSZ-CC2430无线模块嵌入到传感器设备和仪表中,使现有设备网络化、无线化。,其他接口转换也可根据用户要求任意设置。通讯部份则使用IEEE 802.15.4 方式传输。传感器设备和仪表的无线网络化可大大提升现有传感器设备和仪表档次和水平。配上无线路由器和无线服务器即可形成完整的数据传输和控制的无线传感器网络。具有无线功能的产品现场施工十分方便,免去了综合布线带来的各种问题。
· 24Pin插针接口(边上)在及低功耗设计
· 支持基于ZigBee/IEEE 802.15.4标准的短距离无线星状、网状网络
· 组网接入灵活、方便,几台、几十台或几百台均可,最多可达6万台
· 数据传输中采用多层次握手方式,保证数据传输的准确可靠
- 采用2.4GHz,功率小、灵活度高,符合环保要求,符合国际通用无需批准的规范
在已验证的实现方案中,协议支持既包括 802.15.4 协议栈又包括 ZigBee 协议栈,从而使开发人员能将设计工作集中在系统开发上。
TSZ-CC2430模块主要技术指标:
性能参数名称 |
性能参数 |
频段 |
2.4-2.483GHz |
主芯片 |
CC2430-F128 |
通讯协议标准 |
IEEE 802.15.4 |
网络拓扑结构 |
网状、星状 |
调制方式 |
DSSS (O-QPSK) |
数据传输速率 |
250KBps |
通信范围 |
接收灵敏度 |
-94 dBm |
寻址方式 |
64位IEEE地址,8位网络地址 |
数据加密 |
128-bit AES |
错误校验 |
CRC-16/32 |
信道接入方式 |
CSMA-CA和时隙化的CSMA-CA |
信道数 |
16 |
通信时延 |
15ms(激活或信道接入),30ms(设备搜索) |
接口 |
24-pin插针(在边上) |
发射电流 |
25mA |
接收电流 |
27mA |
工作温度 |
-40 |
电源 |
2.0V-3.6V |
物理尺寸 |
