电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [转帖]Goahead在ucLinux下的移植--强烈推荐!
2007-03-29 17:23:39     打赏
发信人: badegg (还是看书吧), 信区: EmbeddedSystem
标 题: Goahead在ucLinux下的移植
发信站: 飘渺水云间 (Tue Sep 21 19:02:09 2004), 转信
Goahead是一款适合嵌入式的web Server, 支持asp,cgi,embedded JavaScrip等脚本语言
基本上在windows下或者在redhat9下面只要make一下就能运行了.
在uclinux下面要稍微改动一下代码.
源码改动的地方基本上是
1.把fork改为vfork,
2.把gethostbyname函数替换掉.
改动Goahead自带的makefile使其采用arm-elf-gcc编译并转换应用程序elf格式为flt
就差不多了.
下面是我的移植过程中记录的详细步骤:
首先到 http://www.Goahead.com/webserver/webserver.htm 下Goahead源码包,
看一下web目录下的usr/doc等说明文件。
修改Goahead/LINUX/makefile文件
1. makefile 中 加了一个 宏:
CFLAGS = -DWEBS -DUEMF -DOS="LINUX" -DLINUX $(UMSW) $(DASW) $(SSLSW)
$(IFMODSW) -D__NO_PACK
-D__NO_PACK 是我自己加的。
__NO_PACK 屏蔽Goahead编译是产生的#program 警告,不加这个宏也没关系。
2. 修改Goahead/LINUX/Makefile
LDFLAGS += $(SSLLIB) $(IFMODLIB) -Wl,-elf2flt
-Wl,-elf2flt 与“+” 是自己加的。
CFLAGS 添加 -Wall -O2选项。(优化代码size与速度)
如下:
CFLAGS += -Wall -O2 -DWEBS -DUEMF -DOS="LINUX" -DLINUX $(UMSW) $(DASW)
$(SSLSW) $(IFMODSW) -D__NO_PACK
3. 修改ucLinux下makefile文件,使其支持 add costume vender/user application.
可以略过这一步,直接在Goahead,LINUX目录下make clean;make 然后把webs.exe文件
copy到 romfs目录下。
(在romfs下建立home\web\ 目录)
详见 12.编译过程。
在uclinux下make clean操作会清空romfs目录,所以最好在Goahead的makefile里
加入如下几段(在make romfs时会自动拷贝到/home/web/目录下。)
romfs:
$(ROMFSINST) /home/web/$(NAME)
同时在uclinux/venders/samsung/44b0/makefile里
ROMFS_DIRS = bin dev etc home lib mnt proc usr var home/httpd home/web
home/httpd home/web 是自己添加的。
4.
在 Goahead/LINUX/makefile 开头添加
CROSS_COMPILE = arm-elf-
AS = $(CROSS_COMPILE)as
LD = $(CROSS_COMPILE)ld
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
CPP = $(CC) -E
AR = $(CROSS_COMPILE)ar
NM = $(CROSS_COMPILE)nm
STRIP = $(CROSS_COMPILE)strip
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
同时把 DEBUG = -g -Wall 改为
DEBUG = -Wall
很明显,这里是修改为gcc为arm-elf-gcc编译,同时去掉debug信息。
或者你可以直接把几个 $(cc) 直接修改为 arm-elf-gcc .
修改Goahead源码部分:
5. uclinux 采用 uClib-c (我得lib是用uClib-c的,用uClibc没有试过)
6. 修改所有arm-elf-gcc 不认识的宏。把这些宏改写成一行就可以了。一般就是因为"\"
等.
7. fork 改为 vfork (main.c (LINUX) )
8. webs.c Line 1434
fmtAlloc(&msgbuf, WEBS_MAX_URL + 80,
T("<html><head></head><body>\r
T("This document has moved to a new <a href=\"%s\">location</a>.\r
T("Please update your documents to reflect the new location.\r
T("</body></html>\r
"), url);
arm-elf-gcc似乎不认识 “\”这个符合,只能把fmtAlloc语句写成一行。
9. uemf.h 文件 LINE 242
去除 timeval的定义,在uclinux下重复定义了。
#if (defined (LINUX) && !defined (_STRUCT_TIMEVAL))
struct timeval
time_t tv_sec; /* Seconds. */
time_t tv_usec; /* Microseconds. */
#define _STRUCT_TIMEVAL 1
#endif
10. main.c (LINUX) 中
websGetCgiCommName(..)函数中
把pname1 = tempnam(NULL, T("cgi")); 改为
pname1 = (char_t*)mkstemp( T("cgi")); (估计不改tempnam 也无什么大碍)
11.
main.c(linux) 文件
initwebs(...) 函数中:
if ((hp = gethostbyname(host)) == NULL) {
error(E_L, E_LOG, T("Can't get host address"));
fprintf(stderr,"initWebs: host name %s\r
",host);
return -1;
memcpy((char *) &intaddr, (char *) hp->h_addr_list[0],
(size_t) hp->h_length);
intaddr.s_addr = inet_addr("192.168.0.128"); // 44B0的网卡IP
gethostbyname函数在此处无效,我屏蔽了这段,不得已只能直接写入IP地址给
intaddr了。
在不能调试的情况下,gethostbyname这一段实在是花了我大半的时间。
最要命的是,我的44b0板子里的tftp 死活不工作,没办法只好一边一边的编译内核,
下载到板子上运行查看串口的数据。
不然可以用tftp把webs 通过网络下载到板子运行,就不用编译内核了。
12. 编译过程:
>cd uclinux目录下
>make config;make clean;
>make lib_only;make user_only
>make romfs
>cd 进入Goahead/LINUX目录
>make clean
>make
>cp -i webs.exe /romfs/home/web/webs.exe ( webs.exe程序编译后大概 80k左
右吧。)
>cd 到uclinux目录下
>make image
>make
13. 要关闭IE的代理。
先ping一下 目标板,看网络通不通,或者在目标板子上ping一下pc机。
IP地址就是 第11步中 指定的IP 。
然后
> cd /home/web/
> ./webs
启动 Goahead。 网页可以放在与webs.exe 同一级的web目录下。 web目录是Goahead源
在Goahead运行中,有网页请求的时候,我的超级终端中会出现如下东东:
“> skput:over: 0c071aa4:272 put:272 dev:eth0<2>kernel BUG at skbuff.c:92!”
不知道什么意思。
14. Goahead/web 下有详细的文档说明。关于 configure 跟install的一定要看。
--badegg 学习笔记
关键词: 转帖     Goahead     ucLinux     移植     强烈
