环境可靠性与电磁兼容试验服务中心致力于提供“一站式”环境可靠性和电磁兼容试验之前期咨询、方案制定、试件接送、试验实施及后期整改的全方位服务。我们整合各种试验室资源,能质优价廉的实施所有的环境可靠性及电磁兼容试验项目(请见附录),且有军用试验室或国家实验室认可资质。
您不必再费心寻找各家测试机构,可以以经济的成本向我——专业的试验外包服务机构,外委各项试验,就像是您的测试部门或员工一样提供全面的试验管理和服务。成本更低、收效更大!
彭光琼
环境可靠性与电磁兼容试验服务中心
手 机:133 9150 6782,137 1780 4454
座 机:(010)6780 7612
网 址:www.KKXtest.com
Email&MSN: kkx@kkxtest.com
通信地址:朝阳区大屯路风林西奥中心B-22C(100011)
PS. 检测项目:
一、【试验咨询及培训】
产品可靠性试验工程、电磁兼容实验、环境实验咨询、外委及培训服务等。
二、【环境试验】(GB2423,GJB150,GB4208等标准)
1.气候环境
1.1 温度:高温、低温、温度变化、温度冲击、温度循环等;
1.2 湿度:恒定湿热、交变湿热;
1.3 其它:防尘防水(IP)、淋雨、砂尘、低气压、太阳辐照、风压等;
2.腐蚀环境:盐雾、霉菌、二氧化硫/硫化氢等
3.机械环境
3.1 振动:正弦振动、随机振动、复合振动、扫描振动、定频振动;
3.2 其它:冲击、地震、碰撞、跌落、包装运输等。
4. 阻燃试验
5. 热真空试验
三、【可靠性试验】
1、可靠性增长试验
2、可靠性验收试验
3、可靠性鉴定试验 (特定环境下的产品平均无故障时间(MTBF)
4、可靠性强化试验、高加速寿命试验(HALT)、高加速环境应力筛选试验(HASS)
5、综合环境试验:温度+湿度+振动+低气压、噪声+振动+温度+湿度等
6、可靠性试验策划、大纲制定、试验方案设计
7、系统可靠性分析与试验结果综合评估
8、产品可靠性故障分析与诊断
9、产品贮存可靠性分析
四、【电磁兼容试验】
1、军用产品电磁兼容试验:GJB151A、GJB152A(MIL-STD-461D/462D)。
2、 抗扰度试验:静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌冲击、传导射频(BCI)、工频磁场、电压暂降、短时中断、电压变化、谐波、谐间波、共模 / 串模干扰
影响、电源电压频率变化影响、电源电压低降影响、电源短时中断影响、电源瞬时过压影响、外界磁场影响、冲击电压、绝缘强度、传导瞬态脉冲抗扰度、点火噪声等。
3、电磁发射:谐波电流、电压波动和闪烁、传导发射、辐射发射、干扰功率、插入损耗、喀呖声、罗经安全距离等。
4、机动车零部件电磁兼容试验:95/54/EEC、72/245/EEC、ISO 7637、CISPR25、ISO 10605、ISO 16750、ISO 11452、GB、SAE、JASO、FORD、GM、MZD、NDS、PSA、MG、CHRYSLER、NISSAN、TL、HYUNDAI、GA等国际、国家标准以及各大汽车厂商的标准要求。
五、【包装运输试验】
包装试验(GB/T4857,GB6543,GB6544,QB/T1649等):运输振动、碰撞、跌落、倾斜、翻倒、压力堆码等。
六、【产品认证】
各种产品认证:3C,CE,FCC,RoSH等。
