请大家推荐ARM开发板 ARM9
向楼主推荐一款ARM9的S3C2440开发板!
基于S3C2440的开发平台——AT2440EVB-I开发板:
1.配有Linux2.6.18.2版本(QT:2.3.10)/2.4、Wince4.2/5.0版本的系统,提供源代码;
2.特别提供USB无线网卡驱动、USB 200万像素摄像头驱动、CAM手机专用30万像素摄像头驱动;
3.LCD液晶驱动真彩屏分别有:夏普3.5'LCD,夏普8'LCD,日立7'LCD(导航专用宽频液晶屏);
4.WINCE5.0特别提供USB下载方法,速度快,适合做产品者使用;
5.WINCE5.0串口己添加支持GPS接收器使用功能,安装导航软件即可当手持GPS导航使用。
现在此板的WINCE5.0串口己添加支持GPS接收器使用功能(图),效果不错!
[IMG]http://www.avantech.com.cn/at2440/GPS%20TEST1.jpg[/IMG]
产品详情请查看:http://www.avantech.com.cn/bbs/thread.asp?tid=54
欢迎来电020-87570973 87566943 、Email:avantech2005@gmail.com或QQ咨询544166794、470705837
我也来推荐一款吧. ARMRF9200无线ARM开发板
ARMRF9200无线ARM开发板采用了最新的低成本、高性能ST ARM9标准微控制器STR912,将最新无线网络、无线通讯技术和32位单片机技术有机结合,是国内首个32位ARM单片机学习开发和无线通讯学习开发一体化的解决方案。
ARMRF9200有5种配置选型:
1、ARMRF9200-N 标准板
2、ARMRF9200-A 带加速度传感器、无线传感器网络模块
3、ARMRF9200-G 带GSM模块
4、ARMRF9200-Z 带Zigbee无线传感器模块
5、ARMRF9200-ZA 带Zigbee开发系统
硬件配备
☆ MCU:STR912FW42×6(ARM966E-S 核),内含(256K+32K+32)B flash、96K SRAM;
☆ 一对RF无线通讯模块(可以选择1G以下、2.4G和zigbee无线通讯模块);
☆ 一个GMS模块接口及GSM选配模块;
☆ 一个红外数据传输;
☆ USB2.0 通信接口;
☆ CAN 通信接口(CAN,带CAN驱动芯片);
☆ 3个RS232异步串行接口(UART0、UART1、UART2);
☆ 一个SD/MMC接口(SD/MMC);
☆ 一个蜂鸣器;
☆ 一个麦克风;
☆ 一个C2D外扩接口;
☆ 一个模拟输入出外扩口;
☆ 一个JTAG口;
☆ 一个ETM接口;
☆ 一个LCM(可选触摸屏);
☆ 10个LED(一个电源指示,一个GSM指示,8个通用);
☆ 16个通用按键;
☆ 一个RTC 修改检测按键(TAMPER);
☆ 一个复位按键;
☆ 一个DC +5V 外接电源接口;
☆ 一个电池 4.5v外接电源接口;
☆ 一个RTC备用电源;
☆一个加速度传感器;
☆一个数字温度传感器
要详细资料就找我吧 QQ:501173936
Email: wvrf@163.com
MC2410E软件大升级
bootloader部分:
1. vivi中继承eboot功能,方便用户调试、烧写wince内核
2. 独有的vivi对flash坏块管理功能。如果不具备该功能,当nand flash中存放文件的区域出现坏块会造成烧写失败或者不能正常启动操作系统
3. 支持对展开后的nk.bin直接启动,从nand flash中启动wince仅需8秒
4. vivi+eboot可以实现将flash中的nk.bin展开然后回写到flash中,最终用户无须安装platform builder即可实现wince升级
wince部分:
1. 新增对tv输出的支持
2. 启动后能保持正确的rtc时间
3. wince下能读写剩余的nand flash,用户可将应用程序或者文件保存在nand flash未使用的空间中
4. 注册表的修改可以自动保存在flash中,下次启动不会丢配置
5. 支持active sync与wince的通讯,可以在pc上直接访问到wince中的nand flash和sd卡
MC2410E开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备。
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
CPU: 三星S3C2410A,主频266MHz;
存储器
内存:64M字节;
NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
两个异步串行口,波特率高达115200bps;
网络接口
一个10M网口,采用CS8900CQ3,带连接和数据指示灯;
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
可支持STN液晶屏、64K色和26万色的TFT液晶屏
视频输出接口
一个VGA接口,可直接接CRT显示器(linux和wince下,使用鼠标、键盘均不闪烁);
一个TV接口,可直接接PAL或者NTSC制式的TV;
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
一个20芯标准Multi-ICE JTAG接口;
其他接口
一个40芯连接器用作扩展口,引出了IIC总线、SPI总线、5个ad输入、以及未使用的GPIO和外部中断;
一个20芯连接器引出了IDE之外的其他的地址线和控制线,配合IDE接口可实现完整功能的本地总线;
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
软件配置:
1 支持网络方式下载的VIVI可执行文件以及源代码;
2 带yaffs文件系统的LINUX操作系统内核镜像以及源代码(内核版本为2.4.18);
3 yaffs文件系统格式和cramfs文件系统格式的根文件系统,以及用户可自由定制的二进制包;
4 yaffs文件系统格式和cramfs文件系统格式的QTOPIA图形系统,以及用户可自由定制的二进制包;
5 PS2键盘测试程序;
6 WINCE内核镜像以及WINCE BSP源代码;
7 LINUX下的交叉编译工具;
8 核心板及底板原理图;
9 用户手册;
10 其他在开发中需要用到的工具;
装箱清单:
1 MC2410-E 核心板一块(A型配置);
2 MC2410-E 底板一块(A型配置);
3 WIGGLER JTAG板一块(带50cm的20芯排线);
4 5V电源一个;
5 串口延长线一根(直连);
6 交叉或直连网线一根;
7 用户光盘一张;
详情请参阅
http://www.brightide.com
028-83255157
sales@brightide.com
如何选择合适的arm9开发板(以s3c2440开发板为例)?如何淘到最优惠的价格?
一、市面上性价比高、综合要素不错的开发板扼要举例(s3c2440开发板):
1、天嵌:TQ2440+3.5寸TFT 580元
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-112eaf7e5e74a818229001bc25a6646c.htm
2、飞凌嵌入式:OK-2440-III+3.5寸
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-b8e8fe03ab6242c756801c462178b9f5.htm
3、飞凌嵌入式:FL2440+3.5寸:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-644e9b0aec941ffd72f9ea5dfe660975.htm
4、友善之臂:mini2440 +3.5寸
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9d2d9c2edb9e8b44809c3de269b4aa8c.htm
5、恒丰瑞科:Basic2440+3.5寸
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-68120e0c8ebc4eedbca73251a741516b.htm
二、如何选择合适的arm9开发板?
网上有一篇文章很客观的,比较公允的对比了各流行开发板的功能和特色。给出的意见比较中肯值得一看。现转录如下:
" 分析各家2440开发板的性价比(初学者如何选择开发板) 收藏
作者:gooogleman(wogoyixikexie@gliet)
刚才一觉醒来,我就淘宝了一番,分析各家2440开发板的性价比。
首先抛弃那些土枪开发板,太低价格没有啥保障因素的。
从500~800的开发板,搜索一下,发现友善,飞凌,天嵌,占据了90%的份额,扬创也有一些,不过远远不及前面三者。友善和天嵌的开发板我都亲自体验过,现就来一一评价。友善应该这个价位中出货量最大的,他的性价比的确可以,他的缺点是bootloader非常古怪,有部分不开源,而且操作繁杂,一个初学者要瞎忽悠好久才懂怎么弄,还有的NEC LCD实在不敢恭维,图像很不细腻,像有格子,据我所知,这款NEC LCD早就停产了,我觉得这个屏幕很有可能是翻新或者是仿造的,在产的NEC LCD价格都是400左右,友善的总共才卖500多,可想而知这个质量了。嘿嘿,不过一分钱一分货啊,价格决定了质量,不过友善还是做得不错了,产品在学生市场做得很成功了。晕今天是60周年国庆阅兵,看电视去。嘿嘿。
再来评价天嵌的开发板吧。TQ2440的市场还是蛮大的,主要是性价比高,nand flash是256M的,bootloader完全开源(友善的nand flash 是128M,bootloader部分开源),并且核心板和底板分离,嘿嘿貌似友善也做了个micro2440吧,底板和核心板也分离,LCD采用了台湾统宝的,jtag引在核心板上,设计的确不错,价格600出头,不过nand 和SDRAM都是64M的,嘿嘿,不过总体感觉还不错了。TQ在手册和资源上做的较好,但是板子的工艺较差,和友善的类似,并且有些接口用的材料也不算太好,不过作为学习的板子,我觉得还是值得推荐的。毕竟一分钱一分货嘛。
飞凌开发板,网上评价他比前两者质量较好,bootloader是ADS 环境的,可以引导wince和Linux双系统,nand flash也是128M 的了,这个板子我十月四号会去桂林的朋友那里看看,到时候再补上评价。
再看800~1000的价格,占据市场的还是上面这几家,只是他们的LCD尺寸变大了,所以价格就上来了。这里出现了个扬创的开发板,900多的,这个板子的核心板比较特殊,有个网卡,但是我觉得核心板要引出USB,串口,jtag才是最重要的,不然不能独立开发也没有意思。也许明年我会做个这样的。
看1000~1200的价格,还是上面几家占据了份额。不过在这里我要提示的是有家板子性价比超级高,那就是阳初的2440开发板,核心板做的很好,引出了VGA,才一千出头,我对这个板子很感兴趣,我想和他们接触,帮他们推这个板子。我有朋友做游戏机产品用他们的板子,我会亲自去体验,再写详细的评价。
1200~1500的价格,这个就是飞凌的TE-2440,优龙的2440,占据主要份额了,QQ2440有部分,不知道为何阳初的开发板性价比不错,但是也不能占据主要份额。过几天亲自到他们厂家看看去。飞凌的TE-2440性价比的确可以,功能好多的。
现在再看1500~2500的价格的2440开发板。占据主要市场的还是飞凌,扬创,优龙等,阳初的带显卡的也占据了一部分,总之这些开发板功能都比较多,要么双网卡,要么带VGA,有些甚至带CAN(飞凌的),甚至有些带图形加速芯片(阳初的)。还有有些是支持10.4寸工控屏幕的,据说2440支持不起这么大屏幕,不知道他们是如何做到的?
2500~3000的2440板子,就是优龙的天下了,只有一个EICB-II开发板和他争夺,而且配置超级高了。显卡以及大屏幕LCD。
3000~5000的板子,全部是优龙的。嘿嘿,这个价格的2440,还不如用别的芯片了,超过2K的2440都不值得购买了,即使做产品的,完全没有必要,估计卖个高校的就有。
5000RMB的2440开发板已经封顶了,这个分析还没有完全完成,到时候我会贴图,让大家仔细比对,各位针对自己的需求,就可以买到比较合适的开发板了。
作者:gooogleman 2009-10-01
继续完成这篇文章。真是抱歉啊,我这段时间实在是有点忙,公司的新项目,以及我自己在一些目标上定位过高,过早的参与了一些不该接触的事情,搞得我忙不过来。周日早点起来写完它。
上次我感兴趣的阳初开发板我仔细考究了一下,弄个手册看看,发现写的很乱,一个初学者看了会郁闷死的,旁边的标签都没有做好呢,这个也许是阳初在开发板市场混不到一席之地的原因。价格相对其他的也偏高了一些,不过他们板子都支持VGA,甚至显卡的。至于那个ECIB开发板,完全是一些商家自己拿别人方案公司的板子来做开发板卖,ECIB的公司我联系上了,人家是做方案的,对开发板没有兴趣,不过他们不管代理是否把案子的板子当开发板卖的,所以就出现了这样的事情,问他们是怎么做出来的,然后他们就支支吾吾的说这都是原厂的。呜呜!
现在就来加入我个人的一些选择开发板的倾向吧。
第一、bootloader是否开源?不开源的bootloader是学习驱动的大忌,因为bootloader涉及了大量的ARM的体系结构,如果看不到里面是咋实现的,那么驱动很难入门,初学者很难掌握驱动的基础(ARM的硬件基础),目前大多数的公司都开源的了,不过友善和扬创两家的bootloader不开源的,所以想走驱动方向的同志们请你慎重选择这两家的开发板。是ADS环境还是PB环境的?ADS 环境的2440 bootloader以优龙的最为出名,很多公司都参考他的,并且启动速度蛮快的,目前飞凌的2440也是采用ADS bootloader的了。PB环境下的bootloader都是eboot最为代表,这是三星提供的bootloader,和微软的一些库紧密相关,嘿嘿,一些人不敢违抗微软的方式,就只能跟着用。不过我个人是喜好ADS bootloader的,因为修改bootloader容易,可以使用jlink仿真下载,速度很快,可以不用Nor flash也能快速的调试裸奔程序,eboot就比较郁闷了,是不能采用jlink等单步调试的,如果没有NOR flash,那么会更加郁闷。后来的6410 提供了SD启动才慢慢好一些,不过这样也增加了成本。
第二、技术支持。嘿嘿,这个大家都没有说的了,国人都比较浮躁,不愿意做长久的服务的。我记得在深圳的英贝特招聘会的时候,他们的面试官居然说技术支持的最大要求就是尽量把问题推到客户自己身上,就是说绝对不做技术支持,忽悠客户的。当时我很震撼,我当时就想,这就是英贝特永远比不上周立功的原因,态度都不对!由于开发板利润很低了,做技术支持的确很难,很多公司都直接写上:只保证开发板正确运行,不回答开发过程中的问题。刚开始觉得公司这样不厚道,不过后来发现他们是深有苦衷,利润太低了,什么问题都回答,那他们不用发展了。所以国内开发板几乎在技术支持上都是没有的了。
第三、板子的工艺问题,我见过比较好的工艺板子就是立宇泰,优龙,接下来是飞凌,再下来就是友善,之后就是天嵌了。不过立宇泰,优龙的板子真是出了名的贵啊。个人买是买不起的。
总之一句话,一分钱一分货,有银子就要买好一些的,不要省钱,只是为了用的更加爽!
嘿嘿,不知不觉,说了好多话,房子快到期了,要出去找房子了。This is it!"
三、如何淘到正品而且最优惠的价格;
1、如果有可能,到代理那里购买,而不是到厂家购买。买机票,订酒店,从代理处购买能够便宜很多,至少不比航空公司和酒店贵。这是现代社会的生存常识。同理,只要做的比较好的厂家,其价格都是没有弹性的,不可以讨价还价,除非你属于大宗客户。原因是,厂家为了保护代理的利益,绝不可能自己搞乱市场价格。
2、如果有可能,要在当地购买。当地购买的好处是,除了问题可以随时上门更换或者保修。不需要你负责运费,也能及时得到处理。
3、可以先到淘宝网了解一下行情。淘宝网的价格很透明。但是淘宝网也有些良莠不齐,有的是仿造的,有的来源不正宗(二手,清仓,转手等等)。在淘宝网中可以了解价格,基本做到心中有底。然后采取就近原则购买。
4、要尽可能淘到便宜开发板,但不一定要最便宜的。虽然花钱少,但是买 到一个仿造品,或者买后不久商家存在了,或者由于不在当地无法当面交涉,都可能让你得不偿失。即便一个光盘读不出来,也要叫你付出20-30元的成本。淘宝网个人商家较多,许多属于兼职,非常不稳定。
5、查看官方的代理信息。有些代理会列出开发板的代理信息。在当地代理那里购买,比官方能够便宜一些,而且有产品质量问题可以上门、及时解决。
四、关于厂家和代理的技术支持问题
技术支持问题,无论是厂家还是代理,都是完全一样的。有些客户会比较愿意从厂家购买开发板,以为如此这般才能得到技术支持,从代理那里购买则担心无法获得技术支持。其实这完全是自己的想法而已。现在的市场规则是代理的世界。任何厂家都必须维系与代理的关系。
有些客户会希望代理能够直接做技术支持。其实这是完全没必要的。首先:1、厂家或者代理基本上不会接受上门手把手培训。开发板都是小规模经营。一块板的纯利润或许不是很少,但是出货量很少,和产品无法相比,和设备也无法相比。2、技术支持形式一般包括QQ、EMAIl、论坛、电话,等等,在本地和外地并没有区别。甚至个别开发板公司开通了400电话,长途免费,这就更没区别了。比如飞凌嵌入式公司。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
