电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 接入网及其名词术语
接入网及其名词术语
2007-08-23 07:34:17     打赏
· 接入网
是由一些实体(例如电缆,传输设备等)组成的实施系统,在这些实体为SNI与相关UNI之间业务的实现提供所要求的传送承载能力。接入网可以通过Q3接口进行配置和管理。原则上对接入网UNI和SNI的类型和数量没有限制。接入网不解释(用户)信令。
  · 本地交换局(LE,LCO)
除交换功能外,还包含用户线路交换终端或接口的交换局。
  · 传送网 (transprot network)
为不同地点之间公用承载通路的传送提供通道,也为所用传输媒质提供适配功能。
  · (HFC)混合光纤/同轴电缆接入技术
这是一种综合应用模拟和数字传输技术、同轴电缆和光缆技术、射频技术、高度分布式智能形的接入网络,是电信网和有线电视(CATV)网相结合的产物是将光纤爱渐向用户延伸的一种新型、经济的演进策略。
  · HDSL(高比特率数字用户线路)
一种高性能的双绞线远程传输技术,通过一对HDSL设备,可以经一对或多对传统用户铜线在一定服务范围内有效传送T1或E1速率的业务信息,并提供标准的T1或E1接口。
  · ADSL(不对称数字用户线)
ADSL是一种用户环路传输设备,通过位于本地交换
局侧和用户侧的一对ADSL设备,可以经传统用户线在一定服务范围内有效传送宽带业务住处其下行传送净负荷率在1.5Mbit/s以上,上行传送净负荷在16kbit/s以上。上行和下和行信道是独立配置和非对称的。
  · VDSL(甚高速数字用户线)
VDSL是一种用户环路传输设备,通过一对VDSL设备,可以经一对传统用户铜线在一定服务范围内有效传下行达12.9Mb/s至52.8Mb/s,上行达1.6Mb/s至2.3Mb/s的数据信息。
  · 多点接入(multipoint access)
由单个NT支持多个TE的用户接入。
  · 基本速率接入(BRA)
ISDN(综合业务数字网)中的一种用户网络接入配置,包含两个B通路和一个D通路的接口结构。这种接入类型的D通路速率为16kbit/s。
  · 基群速率接入(PRA)
ISDN中的一种用户网络接入配置,对应于2048kbit/s的基群速率。这种接入类型的D通路速率为64kbit/s。
  · 接入承载能力
在特定UNI,一个特定用户(包括接入网和相关业务节点)的接入能支持的最大信息传送能力的结构。该接入承载能力可用于在同一点的一个或多个连接并且不超过RNI的净比特率,但是可以低于用户和/或接入提供者的特定需求。
  · 接入能力
实际存在于接入接口中的接入通路的数量和类型。
  · 上行传输方向
在接入网中指从UNI到SNI的信号传输方向。下行传输方向反之。
  · 业务节点 (SN)
提供各种交换和/或永久连接业务接收的网络单元。对于交换业务,SN提供接入呼叫和连接控制信令,以及接入连接和资源安排。
  · 远程接入连接单元
接入数据段通过一个适用器或集中器与交换终端相连,而不是直接相连的特定接入连接单元。
  · 本地多点分配业务(LMDS)
LMDS是通过微波传输,采用MPEG数字压缩技术,为具有微波接收设备的用户提供视频和数据业务的通信系统。LMDS每个发射塔的覆盖范围为3-6KM,可以提供双向传输通道。
  · 多信道多点分配业务MMDS
MMDS是通过微波传输,采用MPEG数字压缩技术,为具有微波接收设备的用户提供视频和数据业务的通信系统。MMDS第个发射塔的覆盖范围为30-70KM,一般只提供单向传输通道。
  · 局端机(COT)
DLC系统位于局端的设备 ,其功能是在V参考点界面上,将由业务节点到接入网的多种信息映射到标准化的帧结构中,并通过光纤发送给远端设备,同时完成相反的过程。
  · 远端机(RT)
DLC系统位于用户侧的设备,其功能是在T参考点界面上,将用户信息映射到标准化的帧结构中,并通过光纤发送给局端设备,同时完成相似的过程。
  · 数字环路载波(DLC)
数字环路载波是以信道复用方式为众用户提供多种业务的接入。数字环路载波在局侧采用有限个标准的接口与相应的业务网络建立连接。其内部映射基于 G.704、G.709、64kbit/s及N*64bit/s信号,对于低于64kbit/s信号的处理为可选项。数字环路载波由TMN管理。
  · 综合数字环路载波(IDLC)
通过标准化的V5接口与交换机相连的DLC系统。
  · 近端串音
在铜线用户环路中,对某一用户线的接收端而言,来自相邻线对本地发送端的串音干扰称为近端串音。
  · 回波抵消(EC)
当发送信号与接收信号使用相同频带时,发送信号的回波对接收信号产生干扰。通过估计回波值并将其与实际回波值相减从而减少回波干扰的方法称为回波抵消。
关键词: 接入网     及其     名词     术语     业务     提供     用户     传输
