在高频状态下工作的晶体管有以下特点:1、由于制造工艺的原因,在高频工作状态下晶体管的β值不能做得很高,工作频率每增加一倍,β值就减少6db。2、在高频状态下管子的引线电感不可忽略,它对放大器工作频段的高端增益有严重的影响。3、晶体管的输出电容(结电容)在高频状态下也是一个不可忽略的参数,它对放大器工作频段的高端增益也具有严重的影响。 为此,在高频工作状态下的晶体管放大电路必须要对工作频段的高端进行补偿。图W-1是一宽带高频放大器的典型工作电路,L1是BG的负载,如果它选择适当,它和警惕管内的输出电容C0组成并联谐振回路,且使得它的谐振频率在工作频段的高端,这样在频率的高端区的增益将会得到提升。 在高频状态下,管子的各引线脚相当于一个电感,加入电容C4,这个电容和基极--射极之间的引线电感并联组成一个并联谐振电路,且也使它谐振于频段的高端,这样也使工作频段的高端增益得到了提升,另外,由于它属于输入回路,所以调节C4可改变放大器的高端增益和匹配。 在此放大器中L2、W、C6组成了一个负反馈电路,在频率的低端,L2呈现较低的阻抗,而在频率的高端它呈现较高的阻抗,这样一来就相对地提高了工作频段高端的增益。调整W可改变中间频段的增益,改善放大器的平坦度。 C5是一个高频提升电容,此电容的容量较小,它对高端频段的信号阻抗小,从而减少了放大器的电流负反馈量,提高了高端的增益。
