时至今日,无线越来越普及,主流配置的笔记本、电脑、手机、PDA等设备都具备了蓝牙和Wi-Fi无线功能,特别是针对无线网络来说,无线办公越来越贴近我们的生活,但作为菜鸟用户来说,并不知道如何连接和设置无线网络,即便是连接好了,
在无线网络中往往遇到一些病毒的攻击,所以无线网络的安全也显得很重要。
Wi-Fi与蓝牙
根据目前的无线技术状况,目前可以通过红外、蓝牙及802.11b/a/g三种无线技术组建无线办公网络。红外技术的数据传输速率仅为115.2Kbps,传输距离一般只有1米;蓝牙技术的数据传输速率为1Mbps,通信距离为10米左右;而802.11b/a/g的数据传输速率达到了11Mbps,并且有效距离长达100米,更具有“移动办公”的特点,可以满足用户运行大量占用带宽的网络操作,基本就像在有线局域网上一样。所以802.11b/a/g比较适合用在办公室构建的企业无线网络(特别是笔记本电脑)。
从成本来看,802.11b/a/g也比较廉价,因为目前很多笔记本一般都为迅弛平台,本身就集成了802.11b/a/g无线网卡,用户只要够买一台无线局域网接入器(无线AP)即可组建无线网络。蓝牙根据网络的概念提供点对点和点对多点的无线连接。在任意一个有效通信范围内,所有设备的地位都是平等的。当然,从另一个角度来看,蓝牙更适合家庭组建无线局域网。
Wi-Fi无线组网原理
在组建Wi-Fi无线网络前,需要准备无线网卡和无线AP,如果电脑本身不具备无线网卡,那么可以购买相同协议的PCMICA、USB等接口的802.11b无线网卡(如图1),目前这类无线网卡价格都在200元内。另一个就是无线AP的选择了,建议这类用户选择小型办公使用的USB无线AP(如图2),价格在500至800元左右。不过建议商务办公的性质,如果预算比较充裕,尽量购买功能和性能强一些的无线AP,这关系到商务办公电脑上网的稳定性和安全性。
在实际组建当中,比如有5台电脑,其中1台(1号)放在单独里面的一间房间里,另外4台在办公的大房间里(分别为2号、3号、4号),并且使用ADSL拨号的电话也在1号机器上。因此,将无线AP安装到1号机器上,其它机器通过无线网关连接到1号机器的AP上组成无线网络(如图3)。
图2
图3
图19 双击电脑屏幕右下角的蓝牙图标启动“我的蓝牙位置”(如图19),会弹出一个叫BLUETOOTH CONFIGURATION的窗口,显然,这是用来配置这个无线传输器的窗口。点击“蓝牙设置向导”。选择“我知道我需要的服务和我要找提供服务的蓝牙设备”。按“下一步”,在出现的“蓝牙服务选择”对话框中选择“网络访问”。按“下一步”开始搜索附近的蓝牙设备(蓝牙接入点)。选中“开始连接”单选钮。最后按“结束”即可。
