- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 汽车电子 » 车用LED的现状
广告招商
版主: QQauto
 发表新贴
 发表回复
 车用LED的现状  发表于 2007-09-18 22:46:51 [您是本帖的第797位阅读者]     [1楼]
呢称:star800
加我为好友
最近几天在手电论坛(shoudian.org)看到有朋友探讨LED车用的话题,其中提到淘宝有些商家在做,于是做了一点调查。
LED用于汽车大灯,目前仍旧停留在“概念”阶段,我没有留意是否已经有商业化产品出现,不过国内在跑的车子中,应该还没有用LED做大灯的。
LED做大灯还有几个问题悬而未决,一个是功率密度的问题,目前LED单芯片的功率最高只有不足5W,和50~250W的汽车大灯比起来还有相当的差距。虽然使用多个LED组合可以满足整体的功率要求,但是随之而来的聚光性能和散热能力就成了新的问题。这些问题目前仍没有很完善的解决方案,尽管LED离车大灯已经很近了,但是还差一点。
目前市场上销售的LED车灯,主要是刹车灯,转向灯,示宽灯一类的辅助灯。这些灯多数都是有色的,功率通常比较小,个头也不是很大。
我浏览了淘宝上在出售的多款灯具,大部分是多头组合,标称12V电压,但是因为没有办法看到内部结构,所以无法确定其驱动电路。
经过一番搜索,终于发现一款透明外壳的LED车灯,图片如下:
(图1)
透过透明外壳,内部电路清晰可见。但是仔细观察却让人大失所望。
电路结构采用数个5mm白光LED全部并联,外加电阻限流的形式。同时使用了一颗全桥整流来适应正反接。
由于LED具有个体差异,不同的LED正向压降不同,而LED陡峭的正向特性使得驱动电压上的少许变化就会引起驱动电流的剧烈波动。
当多个并联的时候,具有最小正向压降的LED通过的电流最大,这种不均匀的功率分布,使得少数LED容易因过载烧毁,而另一些LED则因为得不到足够的驱动电压而光线黯淡。
电阻限流是一种廉价但是极端缺乏效率和可靠性的驱动方式,而用单只电阻驱动并联的数只LED简直就是胡闹!
普通汽车蓄电池的额定电压是12V,而白光LED的压降约3.25V,这样一来,高达8.75V的电压都加在了电阻和整流桥上面,超过70%的电能都直接转化成热量了。。。原本节能的LED,因为一个极端劣质的驱动电路变成了浪费能源的东西。
我们假设5mm白光LED的光效是50流明/W,按照串连电路电流相等(假设电流为I),
LED上消耗的功率为:Pled = 3.25V * I
LED发出的光通量为:Pled * 50流明/W
电路消耗的总功率为:P = 12V * I
电路的总光效为:
( Pled * 50流明/W )/P = ( 3.25V * I * 50流明/W )/(12V * I ) = 13.5流明/瓦
实际上,卤素灯的光效在20流明/W左右,换用这种劣质LED灯之后,效率不但没有提升,反而降低了!
与此同时,LED长寿命的优点也被抹杀了,串连的电阻所发出的巨大热量,导致LED周围温度过高,而高温下LED的光衰,以及寿命的缩短是非常严重的。详见《 食人鱼白光LED的光衰》。
写到这里我有一股想骂人的冲动,我觉得生产这些不负责任的产品的商家,是不折不扣的骗子!
不过骂人并不能解决任何问题,除了尽量提醒广大有车族不要上当受骗之外,设计一款真正能够发挥LED高效长寿命优点的驱动电路也是有必要的。
 RE: 车用LED的现状  发表于 2008-07-09 22:13:05 [2楼]
呢称:zhseli
加我为好友
销售LED恒流驱动IC、AC/DC输入驱动芯片:
   AMC7150DLF:内建PWM脉冲宽调变与功率晶体管,只有五颗外部器件,可可以驱动24W的高功率LED,工作频率由外部电容控制高达200KHz,只要调整外部电阻即可达到变更输出电流的目的,主要应用于一般LED照明与汽车LED输助照明。
AMC7135PKF:是一款低压差稳流器件,主要用于手电筒照明,具有输出短路、开路保护,内建过热保护装置,适合应用在体积小与密闭空间的LED手电筒。
   AMC7140DLF:属于线性元件,低压差,最大可驱动到700mA,电流可通过电阻来调整,目前有些客人用于驱动大功率灯具、路灯、射灯产品;
   AMC3202:升压IC,3倍升压效率在80%,用陶瓷电容效率在93%,4~8倍以上可以,但效率会相应变低。应用于各种大LED背光或者大功率LED需要升压模块,频率280KHz,电压在2.7~30V,自带散热片,内置1.5A MOS,输出电流可达几百毫安,可配合A711、AMC702、AMC7140等芯片组,组成串并流恒流电路,应用于太阳能路灯、射灯等大功率LED灯。
除了以上产品还有以下:A705、A702、A703、AMC34063、AMC2596、AMC7169、AMC3843、A711、A718,如需更详细请参考原厂网站。
  ZD850、恒流电源模块应用M16、E26、E27、GU10射灯(可过CE、EMC论证)
  ZD832 是美商齐荣电子公司的产品,线路简单很具代表性,高压直驱小功率 LED 应用。缺点是线性恒流驱动,效率不是很高,串接LED 个数有限。
  HA2200XPB 高压AC输入,输出电流可调解,可驱动于小功率LED灯串,单颗芯片可驱动高达150颗小功率LED,应用产品有T8灯管、小功率灯串等。
   我司LED驱动产品可应用于MR16、GU10灯头,矿灯、太阳能LED路灯、LED护栏灯、LED地埋灯、LED吸顶灯、LED地砖、LED水底灯、LED插地灯、LED射灯、LED手电筒、LED草坪灯、LED工艺灯等产品。免费为客户提供PCB线路板设计及技术支援服务。
台湾研晶光电(大功率(1W & 3W)LED,采用美国Cree,台湾旭明主芯片封装,全金属封装,散热性好,光衰度低):
1.1W/3W小尺寸7mm长*7mm宽*3.2mm高,能适应狭小空间(5W:9mm长*9mm宽)
2.全金属封装,稳定性最佳
3.低热阻,5°C/W
4.多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学)
5、Collimator:10°,25°(二次光学)
6. 波长520--540nm
7 年底将推出更小封装的大功率LED(有更好的成本优势!)4.4mm长×4.4mm宽×2.1mm高
8、1W/3W同样成本,同样单价.
联系人:张先生 邮件:ic9898@163.com  QQ:553969488
共2条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
EEPW元器件搜索  强力提供
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
