新的profibus芯片
从网上找到的资料:
netX是一种高度集成的网络控制器,它具有全新的系统优化结构,适合工业通讯和大规模的数据吞吐。
基于32位/200MHz CPU ARM 926EJ-S,netX具有存储器管理单元,缓存,DSP,扩展的Java。内存有144KB RAM和包含了引导程序和实时内核的32KB ROM,能满足较小应用的需求。对于Windows CE 和Linux,可以通过32位存储控制器外扩SDRAM,SRAM或FLASH。通过双端口内存DPM接口可以连接到主机系统,当配置为单机应用时,也可作为16位的扩展总线。netX包含丰富的外设功能:如UART,USB,SPI,I2C以及集成的显示控制器,可以满足广泛的应用需求。此外,netX采用中央数据交换,并可以自由定义4个智能通讯口。因此,netX是名副其实的“高端”网络控制器。
数据交换单元连接5个数据通道,分别是ARM CPU,通讯接口,显示单元,具有存储管理的主机控制器或外设单元。这样,控制器采用并行的方式传输数据,而不是传统的串行方式:只有一个共用数据总线,还要增加额外的总线分配周期。
具有4个通讯通道的控制器建立在两层结构上,而且相互等同。它们具有专门的ALU,并且有特殊的逻辑单元,通过Microcode接收协议帧。其中,有两个通道集成PHY,可用于以太网连接。
xMAC(Medium-Access-Controller)分别按照各自的总线存取进程,发送和接收数据,加密或者将它们转化为字节方式。
xPEC(Protocol Execution Controller)负责编译,并将数据打包,管理报文通讯。它们在ARM的DMA存储器中进行数据交换。而且,每个通道有一个双端口内存DPM,可用于保存状态信息或本地数据。
通过这种智能的通讯ALU,netX可以采用各种不同的通讯协议,并且可以自由组合它们。而且,同步过程不受CPU响应时间的限制。这无疑是目前工业通讯技术发展的新特征。
特性
灵活的“高端”网络控制器,面向应用和通讯的高度集成单片系统
4个通讯通道,可以作为实时以太网或现场总线接口,每个通道可组态
新的系统结构,最优化的通讯,适合大规模数据吞吐
32位/200MHz CPU ARM926,运算能力达到200MIPS,支持Windows CE和Linux操作系统
片上集成双端口内存,AD转换以及图形控制器
特性
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
