1.1 GPRS
GPRS网络是在GSM网络基础之上,新增两个节点-SGSN(Serving GSN,服务GPRS支持节点)和GGSN(Gateway GPRS Supporting Node,网关GPRS支持节点)而形成的移动分组数据网络。因此,GPRS的基本功能是在移动终端与计算机通信网络的路由器之间提供分组传递业务。
1.2 CDPD
CDPD是在AMPS模拟蜂窝移动电话网上提供分组数据服务的一种系统,它在不影响话音通信的前提下,利用蜂窝系统中未被使用的资源提供数据通信。
推出CDPD的初衷,是为了充分利用模拟无线电交换系统AMPS的传输信道在话音停顿与间隔时传输数据,因此,CDPD可以说是AMPS的一个增值网。
1.3 MOBITEX
Mobitex是一种专用数据网络,它以蜂窝技术为基础,遵循 MASC (MOBITEX Asynchronous Communication Protocol )协议,使用分组交换来实现最高效率。Mobitex 是无线数据通信领域的一种开放式国际标准。在五个大洲的许多国家, Mobitex 网络均在为大量客户提供服务,上千种应用以及来自领先硬件和软件厂商的大量产品可满足每一个用户的不同需求。
二、系统组成
u GPRS
网络分成两个部分:无线接入和核心网络。无线接入部分在移动台与基站子系统(BSS)之间传递数据;核心网络在BSS和标准数据通信网络边缘路由器之间中继传递数据。
GSN是GPRS网络中最重要的网络节点。GSN具有移动路由管理功能,它可以连接各种类型的数据网络,并可以连到GPRS寄存器。GSN可以完成移动台和各种数据网络之间的数据传送和格式转换。GSN可以是一种类似于路由器的独立又备,也可以与GSM中的MSC集成在一起。
GSN有两种类型:一种为SGSN(Serving GSN,服务GSN),另一种为GGSN(Gateway GSN,网关GSN),SGSN的主要作用是记录移动台的当前位置信息,并且在移动台和GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收。GGSN主要是起网关作用,它可以和多种不同的数据网络连接,如ISDN、PSPDN和LAN等。
u CDPD
CDPD系统主要由终端设备(移动终端、固定终端)、移动数据基站、管理服务器、信息服务器、网络管理系统等组成。
每个基站最多可安装六块信道板,每块信道板为移动终端提供一个19.2Kbps的空中接入,使移动终端进行全双工分组数据传输;同时它也负责频谱监测、频率管理。
CDPD交换机主要由两部分组成,它们是分组服务器和管理服务器。其中分组服务器负责分组数据交换,管理服务器负责用户帐户管理以及计费信息管理。
u MOBITEX
Mobitex网络由终端设备(固定终端FST、移动终端MOB)、基站、交换机、网管中心组成。
移动终端,通过基站相互发送、接收数据,用户发送的数据可以发到固定终端和其他移动终端,但是端到端的直接通信是不可能的,即使发送者和接收者都在同一基站覆盖范围内,数据也必须经过基站进行转发。
固定终端,在Mobitex网络,用户应用系统的服务器被称做固定终端(FSTs),通过IP Access Server与最底层的交换机相连接,固定终端在实际运行应用系统。在Mobitex网络中有多种用于互相连接的固定终端。
基站,与在其漫游范围内的移动终端保持通信连接,并且与区域交换机保持连接,以便数据在基站间切换。
交换机,它们根据地区和本地交换机的级别进行组织,并且所有的交换机都由固定链路进行连接。本地交换机负责路由进出基站的通信,并提供无线终端和固定终端之间的连接。本地交换机还提供用于与其它网络连接的重要的网关功能。 在标准网络配置中,包含一个直接安装在本地交换机中的 X.25 端口,但是还可以选择其它许多网关选项,包括 IP 连接。
三、网络主要参数比较
