电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 求助:CP5913卡通讯故障
求助:CP5913卡通讯故障
2007-09-24 21:13:45     打赏
网络结构是:
    工作站1--plc站1--工作站2--plc站2--plc站3 profibus
    前一天网络系统通信还正常呢,第二天上电开机,两个工作站都连不上网了。
开机诊断显示  -----------------------------
             |  CI_DLL                                             X  |
             |   FW nicht gestartet->Exception !                      |
             |   EXCP:Stapt CI_DLL --0x9dcd0903 --0xf82a640d          |
             |                 §确定§                               |
不明白是什么意思。
            重启后故障依旧
 措施 1,在安装完所有系统和软件后,在通信正常时做过GHOST备份。恢复备份,
       不行。
      2,把下cp5613卡,重新安装。
         设备管理器里找不到卡了。重启,没有,扫描即插即用设备,没有。
         再重新拔插卡,找到了,重新配置卡的参数设置。(站址分别是0,1最高站点地址126,协议standard,速率1.5M)测试,网络还是不通,显示什么timeout,超时。
      3,又重新拔插,同时ghost恢复备份。
        好了。
但是,系统又全部断电,上电开机试了几次,在没有碰硬件的情况下又不通了,不知道为什么。
    我认为硬件没有动过,就又用ghost恢复,恢复一次不行,再恢复,还不行,恢复了三四次,好了。
现在问题是,电脑为什么有时自己连不上了,原因是什么?我现在虽然用ghost能恢复,但这不是治根的方法啊。
难道于这5个网络节点上电的顺序有关系?还是于系统,网卡的程序安装又问题?但这个系统已经运行一年多了,而且用备份镜像也能恢复好。硬件方面也能通信,也是好的。
    还请各位高人帮忙指点指点
关键词: 求助     CP5913     通讯     故障
2007-09-24 21:14:09     打赏
 1. 硬件的问题,我原来也碰到类似问题,后来就把硬件和连线从新拆装了一遍,问题就解决了.
2.也许是GHOST备份的问题.
