答案虚拟内存是硬盘的一部分。
内存是成本比较高的存储设备,所以较硬盘这样的存储器来说,一般容量不太大,如128M、256M、512M、1G(已经算很大的了)
但是有些程序的运行或大型计算要用到比较大的内存,或者是并行处理多个任务的时候也要用到大量的内部存储空间。
硬盘相对来说算是便宜的存储媒介,一般几百块钱就能买到一块好几十G的甚至上百G的硬盘。
于是,就有了在硬盘上划分出一定空间作为“内存”来用的技术。
其实运行程序的时候只是把本应该放入内存来的资源暂时放在了这个“临时缓冲区”中了,等轮到这些资源运行的时候才真正调入内存中来计算。
这样就解决了用比较小的内存来完成需求大的工作任务了。
那么这个“临时缓冲区”就是所谓的“虚拟内存”了
一般设置为内存的 1.5——3倍即可,你可以设置为380M——720M
答案虚拟内存一般为内存的2倍,大点更好
"虚拟内存"通俗的讲,就是当我们的物理内存不够用的时候,系统将硬盘上的部分空间模拟成内存使用,将暂时不用的程序或数据存放到这部分空间中,等需要的时候方便及时调用。
一般情况下,只要用系统的默认值就行了,
如果你经常运行较大的程序,那可以相应的把虚拟内存加大。
冲当内存..比较有用
所谓"虚拟内存",顾名思义,就是指其并不是真正的内存,但是可以用来发挥内存的作用。我们知道,内存是电脑用来处理数据时将待处理的数据暂时存放的地方,这里的内存是物理内存,也就是所谓的“内存条”硬件。内存条里的数据是用电的方式来保存的,所以很多软件都会告诉您“电脑断电后或重启内存中的信息将丢失”来提醒您经常保存存档。内存越大,能够存放的数据越多,处理速度越快,从而性能越高。但是如果物理内存不够,系统会自动将一部分的硬盘空间保留,将内存中暂时不用的数据写入这部分硬盘,待需要用时再写入物理内存中,这部分硬盘空间被称为“虚拟内存”,如果您设置了虚拟内存,您将会看到硬盘上有一个名为“pagefile.sys”的“页面文件”,就是“虚拟内存”了。但是,虚拟内存和物理内存的速度相差很大,物理内存读取数据的速度要远远快于虚拟内存。如果速度一样的话,就没有人去买内存条了。但是同是内存条,又有速度的差别,早期的电脑多是 SDRAM 的内存条,现在大部分的电脑多时 DDR 甚至 DDR2 的内存条了,处理速度更快。再此就不详述了。
建议将虚拟内存设置为“系统管理的大小”。
右键点“我的电脑”-属性-高级-性能-设置-高级-更改,一般最低设置为实际内存的1.5——3倍之间,比如512M内存,设为766——1536M ,祝你好运!
