电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 频闪检测原理怎样
共3条 1/1 1 跳转至
频闪检测原理怎样
2007-09-25 19:26:31     打赏
频闪仪是怎么检测产品表面图案的?会有检测数据输出么?怎么处理这些数据?
  我查了一下,频闪仪的原理就是把运动的图案以“静态”的方式显示出来,这样的话,如何检测图案的印刷是否有缺陷呢?难道就靠肉眼观察?
关键词: 频闪     检测     原理     怎样
2007-09-25 19:27:09     打赏
频闪仪的是把具有重复性的连续运动“静态”显示出来,如果确实如此,那么肉眼可见的图象将是多个频闪的叠加结果,对于缺陷检查的贡献似乎有限。若是对一次频闪结果检测,最好借用机器视觉,肉眼忙不过来的。
另,这样的问题,个人以为已经超出了运控论坛的讨论范围。
2007-09-25 19:27:43     打赏
高技術視覺檢驗 以樓主所寫就常說的動態比對檢驗 將檢測物 利用視覺抓取各部份影像 組成完整檢驗物的影像 再將內建標準樣本 進行比對 找出其缺陷
另外在AOI設備 又是另外作法 就是在被檢測物件運動軌跡中 架設各角度影像系統 進行缺陷檢驗 並進行產品合格率分類 GO , NO GO
共3条 1/1 1 跳转至
