四路独立镍氢/镍隔电池快速充电器
产品规格书
本充电控制芯片对整个充电过程进行实时监控,并运用了精确的计算方式和科学的充电过程控制,可
保证电池充电后达到90%以上的饱和度。同时,采用了多种保护措施,可保证最安全和最可靠地对各种电
池进行充电控制,并达到延长电池使用寿命的目的
1.主要特征
● 自动识别AA/AAA 型充电式Ni-MH,Ni-CD电池, AA/AAA型电池可以混合充电。
● 采用最新智能芯片控制,充电时无需计算时间,全自动停充功能。
● 独有保护功能:过充、超压、低压、短路、最高温度保护,
● 采用△V/△t, -△V,0△V检测控制程序,延长电池寿命,
● 智能识别坏电池和不可充类电池。
● 四路电池独立充电,独立控制,每路电池充电效果不受其它三路的影响。
● 充电速度快, 效率高, 当使用12V*800mA适配器时, 充电电流最高可达 1500mA .
● 采用脉冲充电方式有效控制电池极化
2. 技术规格
电源输入:DC 12V * 1000mA
充电电流: 当插槽内存在 AAA号电池时,充电电流最大为 700mA.
当插槽内全部为 AA 号电池时,为了最大化提高电源使用效率,当插槽内电池节数为一节或两
节时充电电流为1500mA ,当电池节数为三节或四节时,充电电流为 1000mA
环境温度:0℃--50℃
好的充电器
关键词: 好的 充电器 电池 充电
联系方式:
深圳市新业科技有限公司
电话:0755-26626747
罗先生
http://xinyekj.diytrade.com/
