本人接修过不少被雷击坏的家用电器,在雷雨多发季节,自制一个防雷防过压的装置很有必要,下图是我根据家电被雷击的特点设置的一个防雷电路。
图中阴影部分为敷铜板的大面积敷铜或者是由金属片切割而成,中间的间隙约0.5~3mm,主要是用于放电,R1、R2为小阻值大功率保险电阻.可选择0.1∽2W的电阻,R3、R4、R5为470V的压敏电阻,D、E为保险丝(也可以是敷铜板的走线),它的长度至少要20mm以上。
工作原理:
当雷电由电网进入火线或者零线时,火线或者零线的对地电压远远高于220V,放电金属片B或者C将对地A发生尖端放电,这将产生一个很大的放电电流,这个放电电流会立即将保险丝D或者E熔断,从而阻止雷电进入电器。此外,火线B和零线C间也可以放电。
当雷电到来时,保险丝D或者E还会直接对地A进行放电,放电产生的热量,加快了保险丝的熔断速度,从而使电路更可靠。
当电网过压或者有雷电残余高压将要进入电器时,压敏电阻R3、R4、R5击穿放电,将限流电阻R1、R2烧断,从而起到更精确的保护作用。
这个装置并不是将雷电全部放入大地,因此不会对地线的粗细、接地电阻阻值等提出很高的要求,只要接地能满足将保险丝熔断。它就能正常工作。本人在插板中安装了这个装置以后。保险丝曾数次被雷电击断,但与之相连的电器却安然无恙,实践证明,它的确能有效防止雷击,保护电器设备,而且它的成本低,容易集成到各式插座、插板中。此装置已经申请了实用新型专利,专利号:200620110106.8
