在检修彩电三无故障时,行管击穿损坏是最常见的现象之一,由于引起行管损坏的原因很多也比较复杂,维修人员在修理过程中往往会遇到一些困难。本文结合维修工作的实际,从引起行管损坏的最常见的原因,即:电压击穿、电流击穿、过损耗击穿等三方面入手探讨行管烧毁的原因与维修方法。
一、电压击穿
一般彩电行管的耐压值多在1500V以上,彩电正常工作时,加在行管c极上的行逆程脉冲电压为1000Vp-p左右,当行逆程脉冲电压因故升高时,行管就容易击穿损坏。而使行逆程脉冲上升的常见原因有:(1)行电源电压升高,行逆程脉冲电压是行电源电压的8~10倍,只要行电源升高几十伏,逆程脉冲就会超过1500Vp-p而击穿行管;(2)行逆程电容失效或其容量大减。逆程电容是决定逆程时间的重要元件之一,当其失效或容量大减时,逆程时间变得极短,会导致行逆程脉冲幅度明显上升而使行管击穿;(3)行频过高。若行频过高,逆程时间也相应缩短,逆程脉冲升高而使行管击穿。行管电压击穿的特点是,开机随着"叭"的一声,或开机时高压嘴处有异常的放电声,此时测量行管的c、e极电阻几乎为0Ω。
[例1]康佳T2106型彩电,开机三无,有"吱吱"声。经检查,行管的c、e极击穿。拆下行管后在105V输出端与地端接入60W灯泡作为假负载,开机测105V端电压正常。换用新行管后恢复原电路开机。观察两小时无异常,但交用户使用三天后又因三无故障而送回,测行管Q402又击穿。经分析,在开机瞬间击穿行管,很有可能开关电源电压过高所致。再次拆下行管接入60W灯泡,测灯泡两端电压,发现开机瞬间其电压为176V,然后降至正常值105V,关机后再马上开机观察,105V电压没有过冲现象。由此分析,应重点查STR-S6309及其周围元件。发现电容C912(23μF/50V)外表有受热烘烤的现象,测其容量只有0.6μF。由于C912失容,使IC902、Q901、IC901工作电压不足,造成电源的输出电压升高而烧行管。
[例2]一台金星C514彩电出现三无故障。据用户反映,该机数天前曾因三无故障而更换行管。我将行管D1453换上后开机,图声正常,但开机时有短暂的"支支"声。冷却后再开机检测B1电压有125V,随后降到105V,且支支声随之消失,重点检测有关电路的电解电容,发现C714(47F/μ45V)容量极不稳定,更换后故障排除。
[例3]索尼KV-2965MTJ彩电面板指示灯闪亮,无光无声。检查开关电源的输出电压,+5V、+14V、+22V、+135V均正常,重点查行扫描电路,测行变④脚+135V输入电压为0V,说明+135V供电支路断路.检查R340损坏,同时行管2SC4927损坏。更换上述两元件,试机2小时无异常。交用户一个月后再次损坏,细查,开关电源部分及行、场电源部分均未发现异常,是否电源模块IC601(STR-S5741)存在软故障。当将塑料板拆下准备更换电源模块时,只见STR-S5741的9个引脚焊点均有微小的裂纹,将各焊点重焊一遍,再更换R340、Q802后试机,故障排除。
二、电流击穿
当行管工作时的功耗超过最大允许值时。行管将严重发热而被击穿,而引起行管功耗增大的常见原因有:(1)行负载过重。如行输出变压器的匝间短路、行偏转线圈匝间短路等。(2)行激励不足。当行推动变压器引脚与线路板焊点有裂纹时,就形成了一个接触电阻串联在行推动变压器与线路板之间.行脉冲经过该电阻时必然受到阻碍,行输出管b极得到的激励脉冲幅度不够,引起行管从截止到饱和的时间加长,行管功耗增大而严重发热击穿。行管电流击穿的特点是:开机几分钟后行管的温升较高,测行管c、e极的电阻值一般为几十欧姆至几十干欧姆。
【例4】TCL,9329Z屡损行管,开机时三无。经检查,行管Q402的c、e极击穿,拔下CN904,在C926两端并联一只60W灯泡作为假负载,测+B电压为1.40V且稳定。开机瞬间无过冲现象,检查行逆程电容C430、C431、C414均正常,查行推动级,未见异常,更换行管试机,又遭击穿,并同时看到在显像管的颈部出现火花,这才知是偏转线圈匝间短路而导致此故障。 三、过损耗击牙
过损耗引起的故障由于电压、电流基本不变,且趋于正常,往往不易作出准确的判断.常见的过损耗故障原因主要有:行推动不足、行频偏低、行输出级退耦电容和行推动级退耦电容变质。对于过损耗击穿,笔者遇到长虹C2588彩电开机三无,拆机检查,电源保险丝熔断,行输出管击穿,更换行输出管和电源保险丝后.为防止因电源输出电压过高击穿行管,断开行输出级供电电阻R444(见图1),在+B(115V)输出端接300Q电阻作为假负载,试机+B电压115V正常,且半小时内稳定不变。去掉假负载,在R444一端串联电流表再试.声光图出现且正常,随着图像亮度的暗明变化,行输出级电流在420mA~550mA之间变化,基本正常。以为电视机修好,交给用户使用,但第二天用户告知电视机再次损坏。这次我通过各方的安全措施后,通电试机,一切正常,但手摸行管温升明显偏高,由于电压、电流正常,判断是过损耗将行管损坏,其原因主要有行频偏低、行推动不足,本机图像行同步良好。且行频偏低的故障多发生在采用晶振的行扫描电路中,而本机采用TA7698无晶振,判断行推动不足。可是将行推动管、行推动变压器更换后故障依旧,后来仔细观察电路板上的元件.发现行推动级退耦电容C486紧靠大功率电阻,外皮有萎缩的现象,拆下检测无容量,更换C48C舌,故障彻底排除。
由于行推动级退耦电容失效.退耦不良.致使行推动级自激,产生自激的波形串于行推动信号中,而有用的行推动信号却得不到足够的放大,使行输出管损耗增加,管内温度过高,耐压下降而击穿。
[例5]西湖C6405彩电收看中突然呈三无。据用户介绍,发生故障后,都是更换了行输出管后电视机恢复正常,可是收看一个多小时后故障再现。为了不再损坏行输出管。笔者采取了以下检修措施:首先断开行输出级供电电路,在开关电源的+B(125V)输出端接入300Ω/50W的线绕电阻作假负载,并联电压表检测+B电压(见图2)。通电两个多小时,+B电压正常且稳定,排除了开关电源输出电压升高击穿行输出管的可能性。然后去掉假负载,在行输出级供电电路中串联一个0.7A的保险丝和电流表,以便在行电流增加时保护行输出管。更换可能失效的行逆程电容后通电试机。声光图正常,+B电压稳定,行输出管的温度明显偏高,在收看40多分钟后突然呈三无。断电检查。行输出管击穿,串联的保险丝熔断,可是在发生行输出管击穿之前,并未发现电压表和电流表有任何异常的反应,说明行输出管是在瞬间击穿的,而保险丝是在行管击穿后才熔断的,那么只有一种可能,就是过损耗将行管损坏。后查到C2852变形,更换后行管温度下降,该机由L810、C852组成行输出级退耦电路,滤除行输出变压器产生的高频干扰脉冲,当C852失效时,高频干扰脉冲就会窜入其他功能电路,特别是窜入行振荡和行推动电路,造成行扫描电路自激,引起行输出管损耗增加,元件温度升高,最后击 行输出管。
另外常规彩电的行输出级退耦电路大多采用阻容耦合,一般电阻的阻值较小,当电容失效时,由于有电源的滤波电容负责退耦.不会产生损坏行输出管的现象,本机采用电感的电容退耦,增加了退耦的作用,但是当电容失效时,由于电感对高频信号的阻挡作用,使高频信号无法通过滤波电路退耦,直接进入行推动级和其他功能电路,造成上述故障。
还要注意的是高压打火,这很容易导致行管的损坏。如高压帽在显像管上没有牢固连接造成高压打火,还有行输出变压器的内部或外部打火。
小结:综上所述,不管是何种彩电在维修时先要弄清造成行管损坏的原因,先分清故障出在电源部位还是在电源的负载部位。可用简单的办法将行负载脱开并在行电源上接上假负载测量电压是否正常,是否有过冲现象。如正常,故障就在负载部位;反之就是开关电源本身有故障。然后,再初步检查行负载部位,因为这一部位是高压,发热量大,容易引起焊点松脱虚焊的故障。在用肉眼看不出有故障的前提下,可开机检查电压或电流来判断,并在行管c极串入500mA的保险丝以防行管再次击穿,造成第二次损坏,如仪表读数在正常范围值,就要考虑由解码电路产生的行频信号的频率是否正常(可用频率表来检查),以及行频信号到行负载部位的各元件是否正常工作。
