作者:赵 锐 高兵权 杜 磊 刘凤良
摘要:全自动冷媒加注系统是作者为汽车制冷系统维护研制的新设备。本文基于MSP430单片机设计的嵌入式全自动冷媒加注控制系统,重点研究了设备的组成结构,提出了自动控制的工作流程,讨论了系统主要硬件和软件模块的具体设计和实现方法。
关键词:冷媒加注 制冷系统 单片机 CPLD
1 引言
制冷系统已成为的现代汽车重要配置,制冷系统内的冷媒量和冷媒纯度都是影响制冷效果的关键因素,需要按期进行系统检测和冷媒更换。冷媒的更换过程分为冷媒回收、抽真空、注冷冻油和冷媒加注四个步骤。目前我国的汽车制冷系统的维修和维护的手段,大多仍是人工操作,其工作过程繁杂,效率低下,常因操作不当导致系统损伤。
作者完成的汽车制冷系统维护的自动化设备研制,有效地提高了维修效率和维护质量,实现了汽车制冷系统冷媒更换的全自动操作,使用简便,界面友好。
全自动冷媒加注控制系统采用16位单片机MSP430F149为核心控制器,采用了ATERA公司新型CPLD器件EPF10K10A,并实现了外存数据加密,整机功能完备、可靠性高。
2 系统结构及控制流程
全自动冷媒加注系统结构主要由嵌入式控制系统、电子秤、真空泵、压缩机、多个状态检测传感器、执行开关和电磁阀等组成。如图1所示。
图1 冷媒加注系统结构图
冷媒加注系统自动控制的工作流程有:车辆信息输入、加注信息查询、冷媒识别和回收、抽真空、加冷冻油、加冷媒及结果打印八项内容,如图2所示。
(1)车辆信息输入
在将被检修车辆的冷媒管道同冷媒加注系统正确连接之后,操作员通过操作面板键盘输入车辆的生产厂家、车辆型号和年月信息等参数。
(2)加注信息查询
控制系统根据输入的车辆信息,在车辆加注信息数据库中查找对应该车的冷媒类型、冷冻油加注量、冷媒加注量及其它控制参数。
(3)冷媒识别
发控制信号启动冷媒分析仪,冷媒分析仪提取车辆冷媒试样进行类型分析,识别结果提交控制系统。要求冷媒加注系统储存罐内与被加注车辆的冷媒类型相同,否则系统给出报警提示,调换与之相同类型的冷媒储罐后,继续下一步工作。
(4)冷媒回收
控制相应的执行机构,依靠车辆冷媒管路内自身的压力进行冷媒回收,回收的冷媒经净化处理后,导入冷媒储罐。
(5)抽真空
回收压力平衡后,控制打开真空泵,抽取车辆冷媒管路中残余的冷媒气体,直至接近零压。关闭真空泵,真空传感器监测车辆冷媒储存室压力。以确定的时间内压力值得变化,检测冷媒管路是否存在泄漏。若无泄漏,进入下一步工作,否则柘榷岳涿焦苈方形蓿繁@涿焦苈访芊饬己谩?/font>
(6)加冷冻油
按照控制流程,向车辆制冷系统加入对应该车的定量冷冻油。
(7)冷媒加注
向车辆加入相应量的同类型冷媒。
(8)打印加注结果
系统配置的微型打印机打印本次"加注工作"的有关项目和参数,提交用户和存档。至此,完成冷媒加注的全过程。
依据上述的系统结构和控制流程,全自动汽车冷媒加注控制系统设计重点研究和解决了四个问题:第一,系统工作稳定可靠和较强的抗干扰能力;第二,人机接口设计友好、直观和操作方便;第三,实现嵌入式车辆冷媒加注信息数据库系统;第四,研制高精度电子秤,保证冷媒重量的精确计量,实现冷媒加注量的准确控制。
3 硬件系统设计
冷媒加注系统属于"汽保"设备,工作环境比较恶劣,电磁干扰较大。本着稳定可靠、线路简单,同时要求功能完备、技术新颖的设计目标,全自动汽车冷媒加注控制系统的硬件系统结构如图3所示。
主要组成部件有:MSP430F149单片机、复杂可编程逻辑器件(CPLD)、压力传感器及其调理电路、串行接口的液晶显示器和冷媒分析仪、键盘、微型打印机、开关量输入输出控制、并口E2PROM等组成。
(1) MSP430F149单片机
MSP430F149是全自动汽车冷媒加注系统的控制中心,完成传感器数据结果处理,开关量信号的检测,键盘的识别,USART0和USART1两个串口通信的管理,与CPLD器件的通信与控制。德州仪器(TI)公司的MSP430F149单片机是FLASH类型单片机,内置60KB+256字节FLASH,2KB RAM。冷媒加注系统采用液晶显示界面,程序中含有大量的界面和菜单、动画数据,MSP430F149中60KB的FLASH ROM满足系统程序对存储空间的需求;2KB的内部RAM保证了数据采集、处理、显示等临时数据和大量的系统全局变量需求;丰富的I/O资源实现了键盘的扩充和开关量信号的输入检测,以及CPLD器件的通信和控制。
(2) CPLD器件扩展
单片机通过CPLD器件外接了存储器X28C512,8路固态继电器和微型打印机。其中X28C512为64K并口E2PROM,用来保存车辆加注信息数据库。8路固态继电器发出驱动输出信号,控制各个执行机构。CPLD器件选用ALTERA公司的EPF10K10A,解决了3V工作的单片机和5V工作器件的接口问题;EPF10K10A的端口驱动能力满足了固态继电器对驱动电流的要求;实现了单片机口线的扩展,精简了电路;EPF10K10A内部含有6144 Bits RAM,可实现加注信息数据库的数据加密。
(3) 压力传感器及其调理电路
冷媒加注系统采用应变式压力传感器实现电子秤功能。传感器检测平台上冷媒罐及其内部冷媒的重量,据此控制冷媒加注过程的进行,由下式表示:
Q = (q1+q0) - (q2+q0)
式中:Q 已加注冷媒量,q0 冷媒罐重量,q1 加注前冷媒重量,q2 当前冷媒重量。
传感器输出毫伏级应变信号,经过放大、调零、滤波等调理后,送至模数转换芯片ICL7135进行A/D转换,输出的数字信号送单片机,完成压力信号的检测。单片机根据处理结果的值域范围,进行查表,实现分段线性化,将传感器信号同冷媒重量对应。冷媒加注系统实现的电子秤量程为0~50千克,精度为10克。
(4) 串口通信
MSP430F149单片机有USART0和USART1两个串行通信口,冷媒加注系统外接了三个串口通信设备,串行接口的智能型LCD、冷媒分析仪和上位计算机。其中冷媒分析仪和上位机复用USART1通信口。RS232接口芯片选用了3V-5V兼容的MAX3232。
(5) 键盘和开关量检测
利用MSP430F149的P1、P2口实现。P1 、P2口具有中断功能,能够实时的捕捉触发事件。
4 软件系统设计
全自动汽车冷媒加注控制系统软件包括监控程序、中断程序以及数据处理程序等。监控程序的主要作用是及时的响应用户的服务请求,有效地管理设备自身的软硬件及人机一体化联系设备,并在系统出故障时,提供相应的处理信息。主要有:系统初始化管理、键盘管理、显示管理、通信管理、仪器各个功能模块的管理、中断管理等。本系统用到的中断源有:串行口中断、外部中断、软件定时器中断。
冷媒加注控制系统实现的功能主要有:自动加注、手动加注、电子秤计量、加注信息数据库管理、系统设置,如图4所示。
(1)自动加注模式下冷媒加注系统自动地完成冷媒加注全过程;(2)手动加注模式下操作员可有选择的完成冷媒识别、回收、抽真空、加冷冻油、加注冷媒中的一项或多项操作;(3)电子秤功能可以检测称重平台上物体的质量;(4)数据管理功能实现对车辆加注信息数据库的维护,包括数据查询、数据浏览、记录的增加、修改和删除,另外,冷媒加注系统还提供了数据库更新功能,利用控制系统同上位机通信实现,在单片机控制下写入存储芯片X28C512;(5)系统设置功能包括设备信息设定、用户信息设定、冷媒信息设定、运行参数设定等。
冷媒加注系统人机接口控制中,软件实现了各个液晶显示函数模块和输入法程序,能够进行数字、英文和汉字的输入,这些基本模块在人机接口操作中被调用。
5 结论
本文研制的冷媒加注控制系统实现了汽车冷媒加注的全自动控制,提高了汽车制冷系统维护效率和维修质量,控制系统完成各项功能并达到各项精度指标,性能稳定,可靠性高,设备操作简单方便。
参考文献
胡大可 编,MSP430系列FLASH型低功耗16位单片机,北京,北京航空航天大学出版社,2001.11.
徐志军 编,大规模可编程逻辑器件及其应用,成都,电子科技大学出版社,2000.11.
