电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 串口联网服务器的应用(通俗版)
串口联网服务器的应用(通俗版)
2007-10-11 18:44:10     打赏
TD-2000S在工业以太网的应用
现有的许多具有串口管理功能的设备不能进行联网的管理和数据存取,我们可以利用先进的TCP/IP技术和管理方式对这些设备进行技术改造。本文主要对基于TCP/IP的串口数据流做了阐述,并提出了基于硬件与软件相结合实现的串口服务器的系统整体解决方案,对硬件系统的总体、组成框架和应用架构做了阐述。
随着Internet的广泛普及,“让全部设备连接网络”已经成为全世界企业的共识。为了能跟上网络自动化的潮流,不至于失去竞争优势,必须建立高品位的数据采集、生产监控、即时成本管理的联网系统。利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理的设备硬件,无需投资大量的人力、物力来进行管理、更换或者升级。
    串口服务器就使得基于TCP/IP的串口数据流传输成为了可能,它能将多个串口设备连接并能将串口数据流进行选择和处理,把现有的RS 232接口的数据转化成IP端口的数据,然后进行IP化的管理,IP化的数据存取,这样就能将传统的串行数据送上流行的IP通道,而无需过早淘汰原有的设备,从而提高了现有设备的利用率,节约了投资,还可在既有的网络基础上简化布线复杂度。串口服务器完成的是一个面向连接的RS 232链路和面向无连接以太网之间的通信数据的存储控制,系统对各种数据进行处理,处理来自串口设备的串口数据流,并进行格式转换,使之成为可以在以太网中传播的数据帧;对来自以太网的数据帧进行判断,并转换成串行数据送达响应的串口设备。
TD-2000S是一款外挂式RS-485/422到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-485网卡,RS-485转网络)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-485/422串口设备快速联网而专业设计。TD-2000S可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000S支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000S能将RS485/422信号双向透明地转换为网络信号,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:
                1.  金属屏蔽外客,适用外挂式/导跪式安装。
                2.  支持RS-485/422通讯接口
                3.  支持服务器和客户端模式
                4.  支持网口在线配置和串口配置,即插即用 ,内置WEB服务器,支持Java
                5.  支持全透明双向数据传输、断线检测
                6.  支持通用软件下使用
                7.  支持无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
                8.  支持虚拟256个串口
                9.  可靠性高,价格低廉
                10. 支持跨越网关,支持广域网应用
                11.支持RS-485/422端连接32个接点
                12.支持点到点,点到多点的连接
                13. 支持广播或组播方式
>>技术参数:
                ◆ 设备接口:10Base-T, RS-485/422(五位接线端子) ,TTL
                ◆ 串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS-422/485电平
                ◆ 支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
                ◆ 协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
                ◆ 串口速率:300bps – 115200bps
                ◆ 数据字长:7或8位
                ◆ 停 止 位:1至2位
                ◆ 奇偶校验:奇,偶,无
                ◆ 流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
                ◆ LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
                ◆ 设备电源:DC 5V - 20V
                ◆ 使用环境:-40℃ to +80℃
                ◆ 设备尺寸:92X64X24mm(高级铝合金屏蔽外壳)
                ◆ 质量保证:三年
>>应用领域:
               考勤,门禁,停车场,一卡通系统  、 医疗系统  、工业/工厂自动化系统   、电信通讯系统、银行、保险系统   、远程分散式设备控制   、智能自动报警及消防联动系统   、楼宇自动控制系统  、大型零售系统   、网络家电等。
关键词: 串口     联网     服务器     应用     通俗     设备     数据     系统
