电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 线阵CCD专用的大孔径可调焦调光圈镜头
线阵CCD专用的大孔径可调焦调光圈镜头
2007-10-21 00:05:08     打赏
线阵CCD在尺寸、位移等的检测中需要大口径的相机镜头,武汉飞达光电测控客户服务中心根据产品开发的需要,提供专业的大孔径、可调焦、可调光圈的相机镜头!
        CCD镜头的作用是把被观察目标的光像呈现在CCD的靶面上,也称光学成像。将各种不同形状、不同介质(塑料、玻璃或晶体)的光学零件(反射镜、透射镜、棱镜)按一定方式组合起来,使得光线经过这些光学零件的透射或反射以后,按照人们的需要改变光线的传输方向而被接收器件接收,即完成了物体的光学成像过程。
光学镜头应满足成像清晰、透光率强、像面照度分布均匀、图像畸变小、光圈可调等要求。一般来说每个镜头都由多组不同曲面曲率的透镜按不同间距组合而成。间距和镜片曲率、透光系数等指标的选择决定了该镜头的焦距。
CCD镜头按其功能和操作方法分为常用镜头和特殊镜头两大类,常用镜头又分为定焦镜头(自动和手动光圈)和变焦镜头(自动和手动光圈)。特殊镜头是根据特殊工作环境而专门设计的,一般有广角镜头、针孔镜头等。
镜头参数主要有:
n 相对孔径
   光圈的主要作用是通过控制镜头光量的大小满足成像所需的合适照度。光圈越大,靶面成像照度越大,摄像机输出信号强度越大,信噪比越高。若光圈的实际孔径为ψ,由于光线通过透镜后的折射使镜头的有效孔径D 比实际孔径大,光圈的相对孔径等于有效孔径与镜头焦距之比,即:A=D/f,f 为镜头的焦距。
n 光圈系数
   通常将表征镜头光圈大小的参数定义成光圈系数,用F 表示。 光圈系数为镜头光圈相对孔径的倒数。F值的规律是后一个值正好是前一个数值的√2 倍,这是由于成像面中心亮度与(1/F)2成正比。F值越小相应灵敏度越大。常用值为1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22等几个等级。
n 视场角
   我们常用视场角来表征观察景物的范围。所谓视场角是指在视场角内的景物可全部落入成像尺寸内,而视场角以外的景物将不被摄取。因此,镜头的视场角与摄像机的靶面及镜头的焦距有关。
关键词: 线阵     用的     孔径     调焦     光圈     镜头
2008-06-12 16:23:58     打赏
专业呀。
