电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 运算放大器电路固有噪声如何分析?
运算放大器电路固有噪声如何分析?
2007-10-22 20:15:02     打赏
  在第 5 部分我们介绍了不同类型的噪声测量设备。我们将在第 6 部分讨论与噪声测量相关的参数和操作模式。在这里我们将列举一些实际应用的例子,来说明如何使用该设备对第 3 部分及第 4 部分所描述的电路进行测量。
  屏蔽:
  测量固有噪声时,消除外来噪声源是很重要的。常见的外来噪声源有:电源线路“拾取”(“拾取”是指引入外来噪声,比如 60Hz 噪声)、监视器噪声、开关电源噪声以及无线通信噪声。通常利用屏蔽外壳将所测电路放置于其中。屏蔽外壳通常由铜、铁或铝制成,而重要的是屏蔽外壳应与系统接地相连。
  一般来说,电源线缆和信号线缆是通过外壳上的小孔连接到屏蔽外壳内电路的。这些小孔尽可能地小,数量也要尽可
能地少,这一点非常重要。实际上,解决好接缝、接合点以及小孔的(电磁)泄露,就可以实现较好的屏蔽效果。 [1]
  图 6.1 举例显示了一种极易构建且非常有效的屏蔽外壳,该屏蔽外壳是采用钢漆罐制成的(这些材料可从绝大多数五金商店买到,而且价格也不高)。漆罐有紧密的接缝,并且罐盖的设计可以使我们方便地接触到所测电路。请注意,I/O 信号是采用屏蔽式同轴线缆进行连接的,该同轴线缆采用 BNC 插孔-插孔式连接器将其连接到所测试的电路;BNC 插孔-插孔式连接器壳体与漆罐进行电气连接。外壳唯一的泄露路径是将电源连接到所测电路的三个香蕉插头 (banana connector)。为了实现最佳的屏蔽效果,应确保漆罐密封紧固。
  图 6.2 为测试用漆罐装配示意图
图 6.2:测试用漆罐装配示意图
  检测噪声底限
  一个常见的噪声测量目标是测量低噪声系统或组件的输出噪声。通常的情况是,电路输出噪声太小,以至于绝大多数的标准测试设备都无法对其进行测量。通常,会在所测试电路与测试设备之间放一个低噪声升压放大器 (boost amplifier)(见图 6.3)。采用该种配置的关键是升压放大器的噪声底限要低于所测电路的输出噪声,从而使得所测电路噪声能在测量中反映出来。经验规则显示,升压放大器的噪声底限应比所测电路输出端的噪声小三倍。在下文中将给出该规则的理论解释。在进行噪声测量时,对噪声底限进行检测是特别重要的一个步骤。通常情况下,噪声底限是通过将增益模块或测量仪器的输入短路而测得的。第 5 部分详细阐述了不同类型设备的噪声底限测量。若不能检测出噪声底限,通常会导致错误的结果。
图  6.3:常用的测量技术
图  6.4:测量噪声底限
  噪声底限说明
  为获得最佳测量结果,测量系统的噪声底限相对于所测的噪声水平而言,应是可以忽略不计的。一个常用的经验规则是确保噪声底限至少比所测的噪声信号小三倍。图 6.5 显示了如何对所测电路的噪声输出和噪声底限进行矢量增加操作 (add as vector)。图 6.6显示了假设所测噪声比噪声底限大三倍的误差分析。使用该经验规则所得出的最大误差是 6%。若噪声底限比所测噪声小 10 倍,并进行同样的计算,则误差将为 0.5%。
图 6.5:噪声向量加
图  6.6:噪声底限误差(单位:百分比)
使用真有效值 (RMS) 表对OPA627 示例电路进行测量
  回忆一下在第 3 部分和第 4 部分我们分析了一款使用 OPA627 的非反相运算放大器电路。现在我们将阐述如何使用一个真有效值 (RMS) 表对该噪声进行测量。图 6.7 阐明了 OPA627 的测试配置。请注意,此测试配置的所测结果与第 3 部分和第 4 部分计算及模拟数值基本吻合(计算结果为 325uV,测量结果为 346uV)。图 6.8 说明了噪声测量的详细步骤。
图 6.7:使用一个真有效值 (RMS) 表对 OPA627 电路噪声进行测量
  1.检验测量设备(例如,真正的 RMS 数字电压表)的噪声底限,通常此项工作是通过短接设备输入完成的。
  2.检查参数,以确保测量设备有合适的带宽和读数精度。检查设备说明书,看是否有可对读数进行优化的特殊操作模式。
  3.将测试电路放置于屏蔽外壳内。该外壳应连接到信号接地,并确保最小化外壳上切割的任何孔洞。
  4.在条件允许的情况下使用电池电源以最小化噪声。线性电源也属于低噪声电源。开关电源通常噪声很大,并可能是应用中主要的噪声来源。
  5.使用屏蔽线缆将所测电路连接到测量设备。
  6.确保电路正常工作。在我们的例子中,OPA627 的典型失调电压为 40uV,电路增益为 100,因此您将看到 4mV 的直流输出电压。当然,由于设备的不同,这一数值也会变化,但是您不会看到若干伏特的输出。
  7.使用不同的仪表对噪声进行测量,并比较结果。使用示波器和真正的 RMS 数字电压表是一个很好的方法,因为您可以在示波器上看到波形。示波器上的波形将告诉您是否存在白噪声、1/f 噪声、60Hz 噪声“拾取”,或振荡。示波器也会让您对峰至峰噪声水平有粗略概念。另一方面,真正的 RMS 数字电压表并不给出噪声类型信息,但是会给出准确的 RMS 噪声数值。频谱分析仪在噪声分析中也是一个很好的工具,因为它可以以离散频率形式显示所有的问题(例如,噪声拾取、或噪声峰化)。
  8.在条件允许的情况下将测量结果与计算和模拟结果进行比较。通常计算结果和测量结果会有很好的一致性。
  图 6.8:测量噪声步骤  使用示波器测量 OPA627 示例电路
  图 6.9 显示了如何使用一个示波器对第 3 部分和第 4 部分的电路进行测量。使用时,观察示波器上的噪声波形并估计峰至峰数值。假设噪声是呈高斯分布(也称正态分布)的,则您可以将其除以 6,以获得 RMS 噪声的近似值(关于详细情况见第 1 部分)。所测的示波器近似输出为 2.4mVp-p,因此 RMS 噪声为 2.4mVp-p/6=400uV rms。这与第 3 部分和第 4 部分的计算和模拟数值相比,有很好的一致性。(计算值为 325uV,测量值为 400uV)。
图  6.9:用示波器测量 OPA627 电路噪声
关键词: 运算     放大器     电路     有噪声     如何     分析     部分     噪声
2007-10-25 11:47:13     打赏
不错!学习了
