1.型号: Z2405S10B、Z2412S12B 2.电路特点 低纹波,混合集成,输入输出隔离,频率400KHz;具有过流、短路保护。 金属密封,外壳绝缘,有独立外壳端子,外型尺寸50×35×13 ( mm3 ) 3.技术指标:
| Z2405S10B | Z2412S12B | |
| 28V(18~36)V | ||
| Vo(输出电压) | 5V±0.1V | 12V±0.1V |
| Io(输出电流) | 2A | 1A |
| Η(效率) | 78% | 85% |
| SL(负载调整率) | 1% | 1% |
| SV(电压调整率) | 1% | 1% |
| ST(温度系数) | 0.1%/℃ | 0.1%/℃ |
| Vpp(纹波峰峰值) | ≤10mVpp | ≤10mVpp |
| Tw(工作温度) | -55℃~85℃ | -55℃~85℃ |
| Ts(存储温度) | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
