- 杂志
 搜 索:
 论坛 » ARM开发 » HEX文件和BIN文件格式的区别
广告招商
版主: l0p0c , twentyone , sunshine0606
 发表新贴
 发表回复
 HEX文件和BIN文件格式的区别  发表于 2007-12-11 12:17:04 [您是本帖的第2740位阅读者]     [1楼]
呢称:twentyone
加我为好友
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身
         在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN
         文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。
3 - BIN文件格式
         对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
4 - HEX文件格式
         HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD  | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
         |  MARK ':' |        | OFFSET |         |              |        |
         |  1-byte   | 1-byte | 2-byte | 1-byte  |    n-byte    | 1-byte |
         记录类型包括:
         '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
         '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
         '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
         '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
         在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。
         对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
         数据记录的具体格式:
         |  MARK ':' |        | OFFSET |  '00'   |              |        |
         看个例子:
        :020000040000FA
        :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
        :00000001FF
        对上面的HEX文件进行分析:
        第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为
        FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基
        地址。
        第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。
        数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,
        这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
        第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识
        文件的结尾。
        在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4
4 - HEX文件和BIN文件大小有区别
     HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3'
     和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空间。
     对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件
     大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。
要想详细了解HEX文件格式,请GOOGLE INTEL HEX,就能找到详细的PDF文档。
欢迎使用:ARM调试代理 H-JTAG 欢迎访问:[URL]http://www.hjtag.com[/URL]
 RE: HEX文件和BIN文件格式的区别  发表于 2007-12-11 13:50:35 [2楼]
呢称:Nancy
加我为好友
ding.
 RE: HEX文件和BIN文件格式的区别  发表于 2007-12-11 18:56:39 [3楼]
呢称:WangXB
加我为好友
好东西
 RE: HEX文件和BIN文件格式的区别  发表于 2007-12-12 15:35:13 [4楼]
呢称:jafy1985
加我为好友
好 非常好
 RE: HEX文件和BIN文件格式的区别  发表于 2008-03-25 10:10:42 [5楼]
呢称:songwei
加我为好友
谢谢了!看了很受用!
 RE: HEX文件和BIN文件格式的区别  发表于 2008-04-01 00:09:58 [6楼]
呢称:407qqq
加我为好友
讲得好好哦,看了就明白了,从原理来说,真的好好理解
共6条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
EEPW元器件搜索  强力提供
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
