常见智机硬起方法智能机就像电脑一样,使用的时间久了,或者执行某些错误程序而导致系统崩溃的时候,往往就需要你重启你的手机了,下面列出了几种常见手机的硬起方法
多普达:
686,696,818,828:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
838:左边录音键+右边voice command语音命令键+中间确认键+重起RESET键(按一下便松开),此动作持续30秒以上,屏幕出现确认窗口后,按后按send拨号键
900:按住键盘上左右两个确认键,然后按重起RESET键,此动作持续30秒以上
P100:看到五位方向键上面的四个按钮,按住最左边(键1)和左右边的按钮(键4),同时戳一下重起键,然后重起键松开,按钮键不要松开,间隔7—10秒左右即可
XDA ATOM:按住电源戳、RESET键,然后同时按下通话和挂断键,持续大概3秒
DOPOD 818 增强版(ROM 128M CUP 196赫兹):按住照相和录音键然后戳RESET,等待屏幕出现提示,按“通话”键硬起。
DOPOD 830(818PRO):按住左边照相键+录音键,然后戳RESET,相键+录音键不要松手,直到提示按下通话键硬起
D9000:按住左右2个软键不放,用笔点rest,等到画面出现Do you want to erase all user data and restore to manufacture default?拉开键盘 ,按r键
P800:键盘区两个带横杠的键(就是轨迹球左右两个键),这两个键同时按住,同时按住RESET键~~就OK拉~~~
D600:
键盘区两个带横杠的键(就是左右软件),这两个键同时按住,再捅reset孔,松开reset时,左右软键不要松开!等屏幕出现英文提示后,再松开左右软键,根据英文提示按绿色拨号键,然后会开始重新安装系统……
如果你左右软键和reset孔同时松开,那还是软起.
神达A700 A701:
1.请确认A700处于关机状态。
2.同时按住向下音量控制钮以及结束键。
3.A700震动后,即可松开按钮。
4.A700会自动开启,按键区的背光会亮起,
5. 荧幕出现初始设定画面。请按照荧幕指示完成设定。
华硕P525:
将5向导航键向上推不放,同时用笔尖按RESET键,这时屏幕会出现一个警告画面,再按电话接听键就可以完成 硬启动 恢复到出厂状态了
HP:
38XX,39XX,22XX,51XX,54XX,55XX,21XX,24XX,27XX,47XX,3715,1950:按最外的左键和右键(就是1键和4键),同时用笔按复位按钮,此动作持续30秒以上
19XX,6515,6315:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
2190,2490,2790:日历键+收件箱键+电源键+重起RESET键,此动作持续30秒以上
4700 UPDATE WM5 :(contact联系人)键 + (message邮件)键 + (reset重起)键,然后按(appointment日历)键确认
6828 按住电源、通话和挂断键,戳RESET键,持续大概3秒,屏幕会提示正在硬启动,松开手等待即可.
ACER:
N10,N30,N35:拨动机身下方的硬起动按钮即可
N50:按最外的左键和右键(就是1键和4键),同时用笔按复位按钮,此动作持续30秒以上
N300:按住左上角和右上角的同时戳一下RESET,按键不要松开,持续30秒左右.
BENQ
P50:按住电源键,同时按重起RESET键,此动作持续30秒以上
ASUS
A620,A620+,A620bt,A730,A730W:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
A716:一种是先除去主电池, 再将“backup battery”的开关推向“Off”。第二种是按住电源键,同时按重起RESET键,此动作持续30秒以上
A636/632:五位方向键的左键(左边圆形的左键)+功能键的模式切换键(右边圆形的右键)+重起键,之后按屏幕指示操作
DELL
Dell Axim X3:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上,之后屏幕将会有以下提示
a : 按选择电子邮件按钮(e-mail button)取消硬启动Hard Reset
b : 按contacts button完成硬启动Hard Reset。
Dell Axim X5:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上,之后屏幕将会有以下提示
Dell X50V:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
大显CU928:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
松日:拨动机身下方的硬起动按钮即可
PALM
ALL: 先按住开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上,松开RESET口,电源开关不要松手,等待PALM标志出现再松开,此时屏幕会提示你是否硬启动,一般情况下按 上 键是进行硬启动,按 下 键是不进行硬启动。
共4条
常见智机硬起方法
关键词: 常见智 见智 硬起 方法 开关 同时 RESET
共4条
