1,包括转向,示宽,刹车等在内的各种白炽灯泡,使用寿命一般是多久?售价如何?
2,目前已经采用LED替代传统白炽灯的比例有多少?
3,目前生长LED汽车灯的厂家有哪些?
4,汽车环境对于灯具的EMC要求是什么?
5,目前已经在使用的LED车灯的相关资料。
6,目前制约LED应用于车灯领域的因素有哪些?
1、白炽灯的寿命为一至二年,长的三年,价格较为便宜。示宽转向和刹车等单买的也就5块钱左右吧,大量进不知道价格。前大灯可能贵点,10块左右,但要是那种蓝光的(没具体了解是什么型号),可能会稍贵点,但不会超过20。
2、目前只有较高级的轿车上使用了LED,主要是价格问题。比例尚不清楚。
3、生产LED的厂家不少,但是否达到汽车相关认证不清楚,网上不少。
整套LED产品解决方案
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10[/img][url=http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=5a90775c9891d097534a032d208eeb7113310372ebedf34ada6dbc5be57509d3]QQ联系13556850583[/url]
PT4115--输入电压范围8-30V,输出LED 电流1.2A,使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达000:1(0.02%-100%).
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327878.gif[/IMG]
研晶大功率1~5W,稳定性最佳,散热性好,光衰度低,全金属封装,稳定性最佳,同样的测试环境下光衰小于美国流明,多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学),波长520--540nm;流明:1W(40-80Lm);3W(90-150Lm);5W(180-280Lm).一致性高,价格优势明显,产品广泛应用于路灯,射灯,杯灯,水底灯,洗墙灯,壁灯,投光灯等大功率照明产品);大量客户使用大功率椭圆100°/50°视角的LED,应用于洗墙灯,投射灯,路灯等要求提高照度的灯具产品比用120°视角的提高2倍!尤其用于LED路灯更佳!可提高照度,散热好,稳定性更佳
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327924.gif[/IMG]
