PC-Lint是一个历史悠久,功能异常强劲的静态代码检测工具。经过这么多年的发展,它不但能够监测出许多语法逻辑上的隐患,而且也能够有效地帮你提出许多程序在空间利用、运行效率上的改进点,在很多专业级的软件公司,比如Microsoft, PC-Lint检查无错误无警告是代码首先要过的第一关,个人觉得,对于小公司和个人开发而言,PC-Lint也非常重要,因为基于开发成本考虑,小公司和个人往往不能拿出很多很全面的测试,这时候,PC-Lint的强劲功能可以很好地提高软件的质量。
C语言的灵活性带来了代码效率的提升,但相应带来了代码编写的随意性,另外C编译器不进行强制类型检查,也带来了代码编写的隐患。PCLint识别并报告 C语言中的编程陷阱和格式缺陷的发生。它进行程序的全局分析,能识别没有被适当检验的数组下标,报告未被初始化的变量,警告使用空指针,冗余的代码,等等。软件除错是软件项目开发成本和延误的主要因素。PClint能够帮你在程序动态测试之前发现编码错误。这样消除错误的成本更低。
使用PC-Lint在代码走读和单元测试之前进行检查,可以提前发现程序隐藏错误,提高代码质量,节省测试时间。并提供编码规则检查,规范软件人员的编码行为。
功能
1) PC-Lint是一种静态代码检测工具,可以说,PC-LINT是一种更加严格的编译器,不仅可以象普通编译器那样检查出一般的语法错误,还可以检查出那些虽然完全合乎语法要求,但很可能是潜在的、不易发现的错误。
2) PC-lint不但可以检测单个文件,也可以从整个项目的角度来检测问题,因为C语言编译器固有的单个编译,这些问题在编译器环境下很难被检测,而PC-Lint在检查当前文件的同时还会检查所有与之相关的文件,可想而知,它会对我们有很大的帮助。
3) PC-lint支持几乎所有流行的编辑环境和编译器,比如Borland C++从1.x到5.x各个版本、Borland C++ Build、GCC、VC,VC.net、watcom C/C++、Source insight、intel C/C++等等,也支持16/32/64的平台环境。
4) 支持Scott Meyes的名著(Effective C++/More Effective C++)中说描述的各种提高效率和防止错误的方法。
下面主要介绍了将PC-Lint集成到VC++6.0和SourceInsight的方法和步骤。
(一)Windows下C/C++开发工具中,VC6使用较为普遍,因此这里先讲下VC6.0环境中集成pclint的步骤.
首先,
当然要下载软件,正版软件要200多$呢,买不起!所以只好网上找免费的拉。从 http://www.61ic.com/down/othe/pclint.rar 处可以下载到一个8.0版本的pclint.
1.将pclint.rar解压至c:\, 这样lint文件就位与c:\pclint(安装目录)下了。
2.将c:\pclint\lnt 下的3个文件lib-w32.lnt,env-vc6.lnt,co-msc60.lnt拷贝至c:\pclint下,
再在安装目录下创建std.lnt和options.lnt两个文件,其中std.lnt的内容如下
// contents of std.lnt
c:\pclint\co-msc60.lnt
c:\pclint\lib-w32.lnt
c:\pclint\options.lnt  -si4 -sp4
-i"D:\Program Files;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Include"
//end
其中-i后面的路径名为VC的安装路径和VC Include 文件路径,根据自己的修改便可。
options.lnt 内容可为空,为定制内容,以后需要时再添加。
准备工作做完了,下一步就是要将pclint集成到VC6中去,先配置lint使之能对单个C或C++文件进行检查。
1.打开VC6,tools--->customize-->tools 新建一个名为pclint的项,在下面填入
command:  C:\pclint\lint-nt.exe
arguments:  -u c:\pclint\std.lnt  c:\pclint\env-vc6.lnt  "$(FilePath)"
Use Output Window  打上勾
close 完成。 这个在你VC窗口tools菜单下应该多了一个pclint选项,可以用它来运行lint程序,对你的c/c++代码进行静态检查了。
现在就可以用个小程序测试一下pclint了
//test1.cpp#include <string.h>
class X
 int *p;
public:
 X()
 { p = new int[20]; }
 void init()
 { memset( p, 20, 'a'  ); }
 ~X()
 { delete p; }
编译这个文件,看下你的编译器给你多少警告,再运行下lint, 可以自己对比一下。
我的机器上,VC产生0 errors 0 warnings, 而lint程序产生了如下8条警告信息,有些还是很有用处的提示,这里就不一一分析了.
test.cpp(12): error 783: (Info -- Line does not end with new-line)
test.cpp(7): error 1732: (Info -- new in constructor for class 'X' which has no
assignment operator)
test.cpp(7): error 1733: (Info -- new in constructor for class 'X' which has no
copy constructor)
test.cpp(9): error 669: (Warning -- Possible data overrun for function
'memset(void *, int, unsigned int)', argument 3 (size=97) exceeds argument 1
(size=80) [Reference: test.cpp: lines 7, 9])
test.cpp(7): error 831: (Info -- Reference cited in prior message)
test.cpp(9): error 831: (Info -- Reference cited in prior message)
    { delete p; }
test.cpp(11): error 424: (Warning -- Inappropriate deallocation (delete) for
'new[]' data)
 --- Wrap-up for Module: test.cpp
test.cpp(2): error 753: (Info -- local class 'X' (line 2, file test.cpp) not
referenced)
Tool returned code: 8
2.通常一个VC项目中包含多个C或C++文件,有时需要同时对这一系列的文件进行lint检查,我们可以通过配置一个pclint_project来达到目的。
和前面第一步中的方法基本一样,不过这里我们需要用到unix中的find等命令来查找当前目录下的C和C++文件,然后再将它们送给lint程序处理,所以得先从 http://www.weihenstephan.de/~syring/win32/UnxUtils.zip 下载UnxUtils.zip.
接着按下列步骤进行:
(i)解压UnxUtils.zip至c:\unix下, 可以看到C:\unix\usr\local\wbin有很多unix下的命令,等下会用到
(ii)打开VC6,tools--->customize-->tools
新建一个名为pclint_project的项,只不过下面的commands和arguments内容不同。
commands: C:\unix\usr\local\wbin\find.exe
arguments: $(FileDir) -name *.c  -o -name *.cpp | C:\unix\usr\local\wbin\xargs
lint-nt            -i"c:\unix\usr\local"  -u c:\pclint\std.lnt
(iii)Use Output Window打上勾,close退出。好了,这时VC
tools菜单下应该又多了一个pclint_project项了,你以后可以用它来对一个VC项目运行lint检查程序了.
(二)SourceInsight中集成pclint程序的方法.
Windows平台下也有好多人都喜欢用 SourceInsight编辑C/C++程序,如果将pclint集成到SourceInsight中,那就相当于给SourceInsight增加了一个C/C++编译器,而且它的检查更严格,能发现一些编译器发现不了的问题,可以大大减少程序中潜伏的BUG。这样的话,相信更多人会喜欢 SourceInsight这个工具了。
下面简要地介绍下pclint集成到SourceInsight中的方法
有了上面VC中集成pclint的经验, 下面的事情就应该比较轻松了,
(a)打开你的SourceInsight, 选择Options-->Custom Commands-->Add, 输入pclint(当然名字可以随便).
(b) Run中输入: c:\pclint\lint-nt  -u  c:\pclint\std.lnt  c:\pclint\env-vc6.lnt %f
(c)Dir留空,将Iconic Window, Capture Output, Parse Links in OutPut, File,then Line
四项前打上勾。
(d)然后点右侧 Menu--->Menu-->View--><end of menu>, 右侧Insert, OK.
(e)此时在SourceInsight中的View菜单下多了个pclint选项,可以用它来对单个C/C++文件进行静态检查。
用类似的方法可以配置对一个SourceInsight工程文件的lint检查。
输入pclint_project(当然名字可以随便).
(b) Run中输入: C:\unix\usr\local\wbin\find.exe %d -name *.c  -o -name *.cpp  |
C:\unix\usr\local\wbin\xargs lint-nt
-i"C:\unix\usr\local" -u c:\pclint\std.lnt  c:\pclint\env-vc6.lnt
四项前打上勾。
(e)此时在SourceInsight中的View菜单下多了个pclint_project选项,可以用它来一个工程中的C/C++文件进行静态检查。
来源:http://www.51testing.com/?89617/action_viewspace_itemid_17032.html
