POSIX 标准
POSIX 表示可移植操作系统接口(Portable Operating System Interface of Unix ,缩写为 POSIX 是为了读音更像 UNIX)。
电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)最初开发 POSIX 标准,是为了提高 UNIX 环境下应用程序的可移植性。然而,POSIX 并不局限于 UNIX。许多其它的操作系统,例如 DEC OpenVMS 和 Microsoft Windows NT,都支持 POSIX 标准,尤其是 IEEE Std. 1003.1-1990(1995 年修订)或 POSIX.1,POSIX.1 提供了源代码级别的 C 语言应用编程接口(API)给操作系统的服务程序,例如读写文件。POSIX.1 已经被国际标准化组织(International Standards Organization,ISO)所接受,被命名为 ISO/IEC 9945-1:1990 标准。
POSIX 现在已经发展成为一个非常庞大的标准族,某些部分正处在开发过程中。表 1-1 给出了 POSIX 标准的几个重要组成部分。POSIX 与 IEEE 1003 和 2003 家族的标准是可互换的。除 1003.1 之外,1003 和 2003 家族也包括在表中。
POSIX主要组成部分
1003.0
管理 POSIX 开放式系统环境(OSE)。IEEE 在 1995 年通过了这项标准。 ISO 的版本是 ISO/IEC 14252:1996。
1003.1
被广泛接受、用于源代码级别的可移植性标准。1003.1 提供一个操作系统的 C 语言应用编程接口(API)。IEEE 和 ISO 已经在 1990 年通过了这个标准,IEEE 在 1995 年重新修订了该标准。
1003.1b
一个用于实时编程的标准(以前的 P1003.4 或 POSIX.4)。这个标准在 1993 年被 IEEE 通过,被合并进 ISO/IEC 9945-1。
1003.1c
一个用于线程(在一个程序中当前被执行的代码段)的标准。以前是 P1993.4 或 POSIX.4 的一部分,这个标准已经在 1995 年被 IEEE 通过,归入 ISO/IEC 9945-1:1996。
1003.1g
一个关于协议独立接口的标准,该接口可以使一个应用程序通过网络与另一个应用程序通讯。 1996 年,IEEE 通过了这个标准。
1003.2
一个应用于 shell 和 工具软件的标准,它们分别是操作系统所必须提供的命令处理器和工具程序。 1992 年 IEEE 通过了这个标准。ISO 也已经通过了这个标准(ISO/IEC 9945-2:1993)。
1003.2d
改进的 1003.2 标准。
1003.5
一个相当于 1003.1 的 Ada 语言的 API。在 1992 年,IEEE 通过了这个标准。并在 1997 年对其进行了修订。ISO 也通过了该标准。
1003.5b
一个相当于 1003.1b(实时扩展)的 Ada 语言的 API。IEEE 和 ISO 都已经通过了这个标准。ISO 的标准是 ISO/IEC 14519:1999。
1003.5c
一个相当于 1003.1q(协议独立接口)的 Ada 语言的 API。在 1998 年, IEEE 通过了这个标准。ISO 也通过了这个标准。
1003.9
一个相当于 1003.1 的 FORTRAN 语言的 API。在 1992 年,IEEE 通过了这个标准,并于 1997 年对其再次确认。ISO 也已经通过了这个标准。
1003.10
一个应用于超级计算应用环境框架(Application Environment Profile,AEP)的标准。在 1995 年,IEEE 通过了这个标准。
1003.13
一个关于应用环境框架的标准,主要针对使用 POSIX 接口的实时应用程序。在 1998 年,IEEE 通过了这个标准。
1003.22
一个针对 POSIX 的关于安全性框架的指南。
1003.23
一个针对用户组织的指南,主要是为了指导用户开发和使用支持操作需求的开放式系统环境(OSE)框架
2003
针对指定和使用是否符合 POSIX 标准的测试方法,有关其定义、一般需求和指导方针的一个标准。在 1997 年,IEEE 通过了这个标准。
2003.1
这个标准规定了针对 1003.1 的 POSIX 测试方法的提供商要提供的一些条件。在 1992 年,IEEE 通过了这个标准。
2003.2
一个定义了被用来检查与 IEEE 1003.2(shell 和 工具 API)是否符合的测试方法的标准。在 1996 年,IEEE 通过了这个标准。
除了 1003 和 2003 家族以外,还有几个其它的 IEEE 标准,例如 1224 和 1228,它们也提供开发可移植应用程序的 API。
