电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 数据结构和算法
共4条 1/1 1 跳转至
数据结构和算法
2008-04-02 15:42:39     打赏
图的逻辑结构特征就是其结点(顶点)的前趋和后继的个数都是没有限制的,
即任意两个结点之间之间都可能相关。
GraphG=(V,E)V是顶点的有穷非空集合,E是顶点偶对的有穷集。
有向图Digraph:每条边有方向;
无向图Undigraph:每条边没有方向。
有向完全图:具有n*(n-1)条边的有向图;
无向完全图:具有n*(n-1)/2条边的无向图;
有根图:有一个顶点有路径到达其它顶点的有向图;
简单路径:是经过顶点不同的路径;
简单回路是开始和终端重合的简单路径;
网络:是带权的图。
ChinaNetBoy 19:43:58
图的存储结构:
 邻接矩阵表示法:用一个n阶方阵来表示图的结构是唯一的,适合稠密图。
 无向图:邻接矩阵是对称的。
 有向图:行是出度,列是入度。
建立邻接矩阵算法的时间是O(n+n^2+e),其时间复杂度为O(n^2)
 邻接表表示法:用顶点表和邻接表构成不是唯一的,适合稀疏图。
 顶点表结构 vertex | firstedge,指针域存放邻接表头指针。
 邻接表:用头指针确定。
  无向图称边表;
 有向图又分出边表和逆邻接表;
 邻接表结点结构为 adjvex | next
时间复杂度为O(n+e).,空间复杂度为O(n+e).
图的遍历:  深度优先遍历:借助于邻接矩阵的列。
使用栈保存已访问结点。
 广度优先遍历:借助于邻接矩阵的行。
使用队列保存已访问结点。
生成树的定义:若从图的某个顶点出发,
可以系统地访问到图中所有顶点,
则遍历时经过的边和图的所有顶点所构成的子图称作该图的生成树。
最小生成树:图的生成树不唯一,从不同的顶点出发可得到不同的生成树,
把权值最小的生成树称为最小生成树(MST)
构造最小生成树的算法:
 Prim算法的时间复杂度为O(n^2)与边数无关适于稠密图。
 Kruskal算法的时间复杂度为O(lge),主要取决于边数,较适合于稀疏图。
最短路径的算法: Dijkstra算法,时间复杂度为O(n^2). 类似于prim算法。
拓扑排序:是将有向无环图G中所有顶点排成一个线性序列,
<u,v>E(G),则在线性序列uv之前,这种线性序列称为拓扑序列。
拓扑排序也有两种方法:
 无前趋的顶点优先,每次输出一个无前趋的结点并删去此结点及其出边,最后得到的序列即拓扑序列。
排序
**其中快速排序是20世纪最伟大的算法实现之一
记录中可用某一项来标识一个记录,则称为关键字项,该数据项的值称为关键字。
排序是使文件中的记录按关键字递增(或递减)次序排列起来。
 基本操作:比较关键字大小;改变指向记录的指针或移动记录。
 存储结构:顺序结构、链表结构、索引结构。
经过排序后这些具有相同关键字的记录之间的相对次序保持不变,
则称这种排序方法是稳定的,否则排序算法是不稳定的。
排序过程中不涉及数据的内、外存交换则称之为"内部排序"(内排序)
反之,若存在数据的内外存交换,则称之为外排序。
内部排序方法可分五类:插入排序、选择排序、交换排序、归并排序和分配排序。
评价排序算法好坏的标准主要有两条:
执行时间和所需的辅助空间,另外算法的复杂程序也是要考虑的一个因素。
ChinaNetBoy 19:48:29
插入排序:
 直接插入排序:  逐个向前插入到合适位置。
 哨兵(监视哨)有两个作用:  作为临变量存放R[i]
 是在查找循环中用来监视下标变量j是否越界。
 直接插入排序是就稳定排序。
时间复杂度为O(n^2),比较次数为(n+2)(n-1)/2;移动次数为(n+4)(n-1)/2
 希尔排序:  等间隔的数据比较并按要求顺序排列,最后间隔为1
 希尔排序是就地的不稳定排序。
时间复杂度为O(n^1.25),比较次数为(n^1.25);移动次数为(1.6n^1.25)
交换排序: 冒泡排序: 自下向上确定最轻的一个。
 自上向下确定最重的一个。
 自下向上确定最轻的一个,后自上向下确定最重的一个。
 冒泡排序是就地的稳定排序。
时间复杂度为O(n^2),比较次数为n(n-1)/2;移动次数为3n(n-1)/2
 快速排序: 以第一个元素为参考基准,设定、动两个指针,
发生交换后指针交换位置,直到指针重合。重复直到排序完成。
 快速排序是非就地的不稳定排序。
时间复杂度为O(nlog2n),比较次数为n(n-1)/2
选择排序: 直接选择排序:  选择最小的放在比较区前。
 直接选择排序就地的不稳定排序。时间复杂度为O(n^2)。比较次数为n(n-1)/2
 堆排序
 建堆:按层次将数据填入完全二叉树,从int(n/2)处向前逐个调整位置。
 然后将树根与最后一个叶子交换值并断开与树的连接并重建堆,直到全断开。
 堆排序是就地不稳定的排序,时间复杂度为O(nlog2n),不适宜于记录数较少的文件。。
归并排序:
 先两个一组排序,形成(n+1)/2组,再将两组并一组,直到剩下一组为止。
 归并排序是非就地稳定排序,时间复杂度是O(nlog2n),
分配排序:
 箱排序:
 按关键字的取值范围确定箱子数,按关键字投入箱子,链接所有非空箱。
 箱排序的平均时间复杂度是线性的O(n).
 基数排序: 从低位到高位依次对关键字进行箱排序。
 基数排序是非就稳定的排序,时间复杂度是O(d*n+d*rd)
各种排序方法的比较和选择:
各种排序用法时机
 .待排序的记录数目nn较大的要用时间复杂度为O(nlog2n)的排序方法;
 记录的大小(规模);记录大最好用链表作为存储结构,
而快速排序和堆排序在链表上难于实现;
 关键字的结构及其初始状态;
 对稳定性的要求;
 语言工具的条件;
 存储结构;
 时间和辅助空间复杂度。
查找
查找的同时对表做修改操作(如插入或删除)
则相应的表称之为动态查找表,否则称之为静态查找表。
衡量查找算法效率优劣的标准是在查找过程中对关键字
需要执行的平均比较次数(即平均查找长度ASL).
线性表查找的方法:
 顺序查找:逐个查找,ASL=(n+1)/2;
 二分查找:取中点int(n/2)比较,若小就比左区间,大就比右区间。
用二叉判定树表示。ASL=(∑(每层结点数*层数))/N
 分块查找。要求“分块有序”,将表分成若干块内部不一定有序,
并抽取各块中的最大关键字及其位置建立有序索引表。
二叉排序树(BST)定义是:二叉排序树是空树或者满足如下性质的二叉树:
 若它的左子树非空,则左子树上所有结点的值均小于根结点的值;
 若它的右子树非空,则右子树上所有结点的值均大于根结点的值;
 左、右子树本身又是一棵二叉排序树。
二叉排序树的插入、建立、删除的算法平均时间性能是O(nlog2n)
二叉排序树的删除操作可分三种情况进行处理:
 *P是叶子,则直接删除*P,即将*P的双亲*parent中指向*P的指针域置空即可。
 *P只有一个孩子*child,此时只需将*child*p的双亲直接连接就可删去*p.
 *p有两个孩子,则先将*p结点的中序后继结点的数据到*p,删除中序后继结点。
关于B-(多路平衡查找树)
它适合在磁盘等直接存取设备上组织动态的查找表,
是一种外查找算法。建立的方式是从下向上拱起。
散列技术:将结点按其关键字的散列地址存储到散列表的过程称为散列。
散列函数的选择有两条标准:简单和均匀。
常见的散列函数构的造方法:  .平方取中法:hash=int((x^2)%100)
 .除余法:表长为mhash=x%m
 .相乘取整法:hash=int(m*(x*A-int(x*A))A=0.618
 .随机数法:hash=random(x)
ChinaNetBoy 19:52:55
处理冲突的方法:
 开放定址法:
 一般形式为hi=(h(key)+di)%m1im-1,开放定址法要求散列表的装填因子α≤1
 开放定址法类型:  线性探查法:address=(hash(x)+i)%m
 二次探查法:address=(hash(x)+i^2)%m
 双重散列法:address=(hash(x)+i*hash(y))%m
   拉链法:  是将所有关键字为同义词的结点链接在同一个单链表中。
 拉链法的优点:  拉链法处理冲突简单,且无堆积现象;
 链表上的结点空间是动态申请的适于无法确定表长的情况;
 拉链法中α可以大于1,结点较大时其指针域可忽略,因此节省空间;
 拉链法构造的散列表删除结点易实现。
 拉链法也有缺点:当结点规模较小时,
用拉链法中的指针域也要占用额外空间,还是开放定址法省空间。
文件
文件是性质相同的记录的集合。
记录是文件中存取的基本单位,数据项是文件可使用的最小单位,数据项有时称字段或者属性。
文件  逻辑结构是一种线性结构。
    操作有:检索和维护。并有实时和批量处理两种处理方式。
文件  存储结构是指文件在外存上的组织方式。
    基本的组织方式有:顺序组织、索引组织、散列组织和链组织。
    常用的文件组织方式:顺序文件、索引文件、散列文件和多关键字文件。
评价一个文件组织的效率,是执行文件操作所花费的时间和文件组织所需的存储空间。
检索功能的多寡和速度的快慢,是衡量文件操作质量的重要标志。
ChinaNetBoy 19:54:43
顺序文件是指按记录进入文件的先后顺序存放、其逻辑顺序和物理顺序一致的文件。
主关键字有序称顺序有序文件,否则称顺序无序文件。
一切存储在顺序存储器(如磁带)上的文件都只能顺序文件,只能按顺序查找法存取。
顺序文件的插入、删除和修改只能通过复制整个文件实现。
索引文件的组织方式:
通常是在主文件之外建立一张索引表指明逻辑记录和
物理记录之间一一对应的关系,它和主文件一起构成索引文件。
索引非顺序文件中的索引表为稠密索引。索引顺序文件中的索引表为稀疏索引。
若记录很大使得索引表也很大时,可对索引表再建立索引,称为查找表。
是一种静态索引。
索引顺序文件常用的有两种:
 ISAM索引顺序存取方法:是专为磁盘存取文件设计的,采用静态索引结构。
 VSAM虚拟存储存取方法:采用B+树作为动态索引结构,由索引集、顺序集、数据集组成。
ChinaNetBoy 19:55:27
散列文件是利用散列存储方式组织的文件,亦称为直接存取文件。
散列文件
 优点是:文件随机存放,记录不需要排序;
插入删除方便;存取速度快;不需要索引区,节省存储空间。
 缺点是:不能进行顺序存取,只能按关键字随机存取,
且询问方式限地简单询问,需要重新组织文件。
多重表文件:对需要查询的次关键字建立相应的索引,
对相同次关键字的记录建一个链表并将链表头指针、长度、次关键字作为索引表的索引项。
倒排表:次关键字索引表称倒排表,
主文件和倒排表构成倒排文件。
关键词: 数据结构     算法     结构     结点     顶点     存储     邻接     一个
2008-04-02 18:32:25     打赏
恩,结构和算法是很奇妙的东西~~~~
2008-04-03 09:12:27     打赏
数据结构和算法都学过
感觉有些的过于理论~~
都说这两很重要~~~~~
2008-04-13 20:29:33     打赏
是呀,也比较难
共4条 1/1 1 跳转至
