电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 四大GPS主控芯片对比
共6条 1/1 1 跳转至
四大GPS主控芯片对比
2008-04-16 17:06:27     打赏
拆开GPS导航仪的外壳,你会发现它的电路板式非常复杂的。不过其中最重要的只有两个部分——首先是主控芯片,决定了机器的功能性能以及扩展性。还有一块就是负责GPS导航的芯片,GPS的大部分参数都取决于这块芯片的优劣,可以说决定了导航的性能。
  我们先来看主控芯片。目前市面上GPS采用的主控芯片主要有Intel、freescale、Samsung以及telechip几家。具体品牌以及型号详见下表。
主要公司 TI Intel 三星 freescale
芯片型号 OMAP 2420 Intel PXA27x SC32442 i.MX21
工作频率 330MHz 312MHz、416MHz、520MHz、624MHz 300MHz @1.35V
400MHz @1.5V
 CPUcomplex: starting at 266 MHz
System: 133 MHz @ 1.8V
接口 蓝牙技术wireless技术
支持A-GPS
WLAN
Modem (GSM/GPRS)
High-speed USB OTG
支持存储卡类型
SD/SDIO/MMC、CF/PCMCIA
MS/MSPRO
支持CMOS/CCD 摄像头、、USB1.1、OTG、IDE、LAN、SIM
USB
支持SD卡
支持蓝牙技术
4×UART, IrDA (MIR and FIR)
即插即用USB (two-host port)
支持双插槽MMC/SD/SDIO
以及PCMCIA
功耗 较低 1W,1w/3.3v=300mA 内部: 1.35/1.5V
外部 I/O : 2.3~3.6V
较低
封装 12mm×12mm, 325-ball MicroStar BGA™, 0.5-mm pitch 23×23mm以及1.0 mm ball pitch
13×13 mm以及0.5 mm ball pitch
332 FBGA 14×14 289 ball, 0.65 mm pitch MAPBGA
0.13 μm
关键词: 四大     主控     芯片     对比
2008-04-16 17:07:28     打赏
PXA27x是Intel面向手持设备的XScale架构处理器的最新系列,最高主频达到624MHz,内部开发代号为Bulverde。PXA27x是目前性能最强大的嵌入式处理器。 深入内心世界 市售GPS“芯片级”解析
 Intel PXA27x主控芯片
2008-04-16 17:08:04     打赏
三星S3C2440处理器是三星公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,主频400MHz,最高可达533MHz,这是目前世界上主频最快的嵌入式移动CPU,內核电压为1.3V,采用16/32位 ARM920T RISC核心,提供多种界面支持。 深入内心世界 市售GPS“芯片级”解析
 三星S3C2440主控芯片
2008-04-16 17:08:25     打赏
Ti OMAP 2420最吸引人的地方就是多处理器内核,它包含了330MHz的ARM 11、220 MHz的TI C55 DSP芯片以及内含ARM7的成像和视频处理器,以及支持166 MHz移动DDR SDRAM的Imagination Technologies公司3D图形处理器。该芯片还集成了显示和相机控制器、SDRAM和闪存控制器,并附加了60多个外围控制器。采用这款芯片的GPS除了导航之外,还能在多媒体性能上有所作为。
  freescale i.MX21 集成了包括硬件MPEG4编解码、LCD控制器、USBOTG、CMOS摄像头、AC97音频控制器等多种模块,且处理速度最高可达400MHz,是一款集低功耗、高度集成性、软件兼容性、智能设计技术等优势于一体的CPU。采用这种CPU的GPS不仅有强劲的导航性能,通常还具有全面的多媒体功能。
2008-04-16 17:49:26     打赏
讲的详细
2008-04-16 22:08:07     打赏
SC32442 是不是弄错了 我想应该是s3c2440这款cpu
共6条 1/1 1 跳转至
