var tixa_bad_mm_flag=true;
var tixa_bad_mm_pos=1;
var tixa_bad_mm_style='style_1-2';
var tixa_bad_mm_info=1;
1.时间表示
在程序当中,我们经常要输出系统当前的时间,比如我们使用date命令的输出结果,这个时候我们可以使用下面两个函数:
time_ttime (time_t*tloc);
char* ctime(const time_t*clock);
time函数返回从1970年1月1日0点以来的秒数.存储在time_t结构之中.不过这个函数的返回值对于我们来说没有什么实际意义.这个时候我们使用第二个函数将秒数转化为字符串. 这个函数的返回类型是固定的:一个可能值为. Thu Dec 7 14:58:59 2000这个字符串的长度是固定的为26。
2.时间的测量
有时候我们要计算程序执行的时间.比如我们要对算法进行时间分析.这个时候可以使用下面这个函数.
int gettimeofday(struct timeval *tv,struct timezone *tz);
strut timeval
long tv_sec;/* 秒数 */
long tv_usec; /* 微秒数 */
gettimeofday将时间保存在结构tv之中,tz一般我们使用NULL来代替。
//该程序已检测通过
#include "stdio.h"
#include <sys/time.h>
void function()
unsigned int i,j;
double y;
for(i=0;i<1000;i++)
for(j=0;j<1000;j++)
y = i*j;
main()
struct timeval tpstart,tpend;
float timeuse;
gettimeofday(&tpstart,NULL);
function();
gettimeofday(&tpend,NULL);
timeuse=1000000*(tpend.tv_sec-tpstart.tv_sec)+
tpend.tv_usec-tpstart.tv_usec;
timeuse /= 1000000;
printf("Used Time:%f\n",timeuse);
exit(0);
这个程序输出函数的执行时间,我们可以使用这个来进行系统性能的测试,或者是函数算法的效率分析.在我机器上的一个输出结果是: Used Time:0.556070
3.计时器的使用
Linux操作系统为每一个进程提供了3个内部间隔计时器.
ITIMER_REAL :减少实际时间.到时的时候发出SIGALRM信号.
ITIMER_VIRTUAL:减少有效时间(进程执行的时间).产生SIGVTALRM信号.
ITIMER_PROF :减少进程的有效时间和系统时间(为进程调度用的时间).
这个经常和上面一个使用用来计算系统内核时间和用户时间.产生SIGPROF信号.
具体的操作函数是:
int getitimer(int which,struct itimerval *value);
int setitimer(int which,struct itimerval *newval,struct itimerval *oldval);
struct itimerval
struct timeval it_interval;
struct timeval it_value;
getitimer函数得到间隔计时器的时间值,保存在value中。setitimer函数设置间隔计时器的时间值为newval,并将旧值保存在oldval中。 which表示使用三个计时器中的哪一个。itimerval结构中的it_value是减少的时间,当这个值为0的时候就发出相应的信号了。然后设置为it_interval值。
//该程序已检测通过
#include "stdio.h"
#include "signal.h"
extern FILE *stderr;
#define PROMPT " Time past two seconds\n"
char *prompt=PROMPT;
unsigned int len;
void prompt_info(int signo)
printf("%s\n",prompt);
void init_sigaction(void)
struct sigaction act;
act.sa_handler=prompt_info;
act.sa_flags=0;
sigemptyset(&act.sa_mask);
sigaction(SIGPROF,&act,NULL);
void init_time()
struct itimerval value;
value.it_value.tv_sec=2;
value.it_value.tv_usec=0;
value.it_interval=value.it_value;
setitimer(ITIMER_PROF,&value,NULL);
int main()
len=strlen(prompt);
init_sigaction();
init_time();
while(1);
exit(0);
这个程序每执行两秒中之后会输出一个提示. |
