电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一下debug的问题?
共3条 1/1 1 跳转至
请教一下debug的问题?
2008-05-28 09:45:32     打赏
请教一下renesas的高手
1.
想知道renesas的仿真有哪几种方式啊?
比如带硬件的,E8仿真;或者其他软件?
2.
HEW自带的M16c R8c Simulator  仿真的话,能仿真M16c/62P的程序么?
我编译后,程序是正确的,但是起始地址老是跑到0F0000(我设定的是0C0000),
另外,反编译的窗口里面全部都是FF的值,好像没有把正确的hex数据导进来
关键词: 请教     一下     debug     问题
2008-05-28 14:05:38     打赏
比如带硬件的,E8仿真;或者其他软件?
1)硬件仿真器:ICE仿真器(如PC7501);小型仿真器(Compact Emulator);片上仿真器(如E8)。
   以上排列为性能由高〉低;同样,价格也是由高〉低
2)软件仿真:simulator,一般与编译器软件捆绑,即安装编译器软件后,即可获得软件仿真器。
2.
这个问题要看您具体的工程设定了,设定起始地址的方法为:
1)C 语言启动文件,在tool chain选项界面中点击linksection order修改rom_NE
2) 汇编语言启动文件,在nc_define.inc中修改
请核对您的设定。
如果设定正确的话,应该是没有问题的。
2008-05-28 15:06:28     打赏
非常感谢
共3条 1/1 1 跳转至
